土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑室外消防给水系统是由哪几部分组成的?
发布于:2015-05-20 10:07:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。
  (1)合用的室外消防给水系统的组成
  生活、生产、消防合用的室外消防给水系统,其组成包括取水、净水、贮水、输配水和火场供水五部分工程没施。由于水源水质、地形条件、用水对象要求等不同,其给水系统的组成一也不尽相同。一般情况下,以地面水作为水源的给水系统就比以地一下水作为水源的给水系统复杂。合用的室外消防给水系统,是目前建筑小区采用的比较普遍的一种室外消防给水系统形式。
  (2)独立的室外消防给水系统的组成
  独立的室外消防给水系统,因消防对水质无特殊要求(被易燃、可燃液体污染的水除外),所以可直接从水源取水,供给消防用水。其组成包括取水、贮水、输配水和火场供水四部分工程设施。这种给水系统一般应用在石油化工企业等单位。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水箱的作用及设置要求
  消防水箱有何作用?其设置有什么要求?  消防水箱按使用情况分为专用消防水箱,生活、消防共用水箱。生产、消防共用水箱和生活、生产、消防共用水箱。  低层建筑室内消防水箱(包括水塔、气压水罐)是贮存扑救初期火灾消防用水的贮水设备,它提供扑救初期火灾的水量和保证扑救初期火灾时灭火设备有必要的水压。  消防水箱设置要求是:  (1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。
