土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [转载]地下室结构是否需要进行抗震计算?
发布于:2015-05-20 11:20:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室结构是否需要进行抗震计算?
答案:在某些条件下可不进行抗震计算,在另外一些条件下则需要。
一、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)
14.2.1 按本章要求采取抗震措施的下列地下建筑,可不进行地震作用计算:
17度Ⅰ、Ⅱ类场地的丙类地下建筑。
28度(0.20g)Ⅰ、Ⅱ类场地时,不超过二层、体型规则的中小跨度丙类地下建筑。
二、《高层建筑混凝土结构技术规程》J(GJ 3-2010)条文说明
3.9.5、3.9.6 这两条是关于地下室及裙楼抗震等级的规定,是对本规程第3.9.3、3.9.4条的补充。
带地下室的高层建筑,当地下室顶板可视作结构的嵌固部位时,地震作用下结构的屈服部位将发生在地上楼层,同时将影响到地下一层;地面以下结构的地震响应逐渐减小。因此,规定地下一层的抗震等级不能降低,而地下一层以下不要求计算地震作用,其抗震构造措施的抗震等级可逐层降低。第3.9.5条中“相关范围”一般指主楼周边外延1~2跨的地下室范围。
第3.9.6条明确了高层建筑的裙房抗震等级要求。当裙楼与主楼相连时,相关范围内裙楼的抗震等级不应低于主楼;主楼结构在裙房顶板对应的上、下各一层受刚度与承载力突变影响较大,抗震构造措施需要适当加强。本条中的“相关范围”,一般指主楼周边外延不少于三跨的裙房结构,相关范围以外的裙房可按裙房自身的结构类型确定抗震等级。裙房偏置时,其端部有较大扭转效应,也需要适当加强。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构独立基础设计中的荷载选择
在框架结构的设计中,最常用到的是独立基础,而上部结构的荷载是设计基础的关键。实际工作中,选用何种荷载一直是设计人员容易混淆的问题,有些工作多年的设计人员对此也不是很清楚。有的选PM荷载,有的用SATWE给出的底层柱、墙最大组合内力文件(WDCNL.OUT)中D+L,有的选用SATWE荷载。对于这个问题,需根据规范的要求,对各种荷载效应组合综合考虑,才能选择正确的荷载类别。 首先,PM荷载主要用于砖混结构,框架结构选择PM荷载是不妥当的。
