在框架结构的设计中,最常用到的是独立基础,而上部结构的荷载是设计基础的关键。实际工作中,选用何种荷载一直是设计人员容易混淆的问题,有些工作多年的设计人员对此也不是很清楚。有的选PM荷载,有的用SATWE给出的底层柱、墙最大组合内力文件(WDCNL.OUT)中D+L,有的选用SATWE荷载。对于这个问题,需根据规范的要求,对各种荷载效应组合综合考虑,才能选择正确的荷载类别。
首先,PM荷载主要用于砖混结构,框架结构选择PM荷载是不妥当的。
其次,确定基础底面积,应采用正常使用状态下的荷载效应的标准组合值,而不是承载能力极限状态下荷载效应的基本组合。该标准组合值在WDCNL.OUT文件中没有输出。而基础配筋计算,可以不考虑作用在基础上的地震组合,故应采用“恒+活”、“恒+活+风”。在WDCNL.OUT文件中没有单独输出“恒+活+风”组合。并且,对于“恒+活”组合而言,在WDCNL.OUT中输出的也只是由可变荷载效应控制的“1.2D+1.4L”组合,并未输出永久荷载效应控制下的“1.35D+0.98L”。而在进行基础设计时,内力设计值应该是二者的较大值,并且在通常情况下“1.35D+0.98L”组合起控制作用,仅当楼面活荷载比较大,即活载与恒载的比值达到大于2.8的情况下,才取“1.2D+1.4L”组合。因此,采用WDCNL.OUT文件进行基础设计存在很多问题。
为了得到准确的设计依据,建议在JCCAD中选择荷载,方法如下:进入JCCAD读取SATWE荷载,当不计地震作用时应在读取荷载X、Y地震作用点为空白(无“√”)。程序会自动读取各工况下的内力标准值,然后按照《基础规范》的要求进行组合并进行相关计算。
当我们手工计算独基时,如果以某一种组合作为我们设计的依据,也许会留下安全方面的隐患。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[转载]论超高层建筑结构设计【摘要】 对超高层建筑与一般高层建筑结构设计的差异、超高层建筑结构方案选择的主要考虑要素、超高层建筑中混合结构类型设计主要考虑问题及基础设计等问题进行探讨,依据已有的工程实践,进行了初浅的介绍,以供设计人员参考。 随着我国经济建设的快速发展,自改革开放后的上世纪80年代中期开始建造超高层建筑以来,我国各大中城市如雨后春笋般的相继建成大量的超高层建筑。除香港以外,以上海市最多。目前国内已建成投入使用最高的是上海环球金融中心,房屋高度492m,101层;而在建的国内最高的是上海中心大厦,房屋高度达574.6m、124层。目前世界上最高的摩天大楼是阿拉伯联合奠长国的迪拜塔,房屋高度为828m,有160多层。我国上海中心大厦建成之后,将是世界高楼的前几位。据有关资料介绍,英国伦敦设想建造300层的摩天塔楼,即所谓的伦敦通天塔,房屋高度1524m,且不是最终高度,只是第一阶段建筑计划中的高度,未来它能继续长高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
