土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 膜结构的设计理论和操作步骤
膜结构的设计理论和操作步骤
发布于:2015-05-20 09:26:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
膜结构的设计可分为三个步骤:
1找出一个初始平衡形状;
2各种荷载组合下的力学分析以保证安全;
目前为止以有限元法为最先进、最普遍被采用的方法。而单元类型皆为三角形平面常应变单元,3裁剪制作。发达国家从六十年代起开始提出多种计算方法。该方法是从刚性板壳大变形理论移植过来的
膜结构作为只能抗拉的软壳体是不适宜采用这种平面单元的因为对于刚性壳体来说,从分析中可以看出。停车棚这种平板单元可以看成平面应力单元和平板弯曲单元的组合,其单元刚阵可以由这两种单元刚阵合并而成。而膜结构作为软壳体是不能抗弯的只能靠薄膜曲面的曲率变化,从而引起膜外表中内力重分布来抵抗垂直于曲面的外荷载。如果还是采用这种只有平面内应力的板单元,则应变的线性局部将不反映平面外z方向位移的影响,这导致单元不包含z方向节点反力,就每个单元来说静力是不平衡的所幸的应变的非线性局部考虑了z向位移的影响,使得各单元合并起来的总的平衡方程通过不时迭代能近似达到平衡,缺点是需要过多的平面内位移来满足平衡的要求,而实际情况是只需要一定的平面外和平面内的位移及曲率变化就可以了
停车棚 应变的线性局部引入了z向位移及单元的曲率和扭率,非线性局部仍然保存z向位移的影响项。这样无论是每个单元还是各单元合并后的平衡方程都能很容易满足,迭代次数大为减少,而变形结果也更符合真实情况。而且由于单元内各点应力都不相同,据此判断皱折是否呈现会更为精确。最后求出的每个单元的曲率和扭率对于判断初始找形的正误和优劣以及裁剪下料都能提供很多非常有用的信息。
  • xiaoye_1029
    xiaoye_1029 沙发
    太深奥了,看不懂呀,有明白的朋友吗
    2015-07-28 10:33:28
  • 茶花姑娘。
    来顶一下,顶一下
    2015-05-22 17:51:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求环形箍紧膜结构的张力办法
我的实验中,遇到了一个我本人不能解决的问题。希望在这里集思广益,下面是我的问题!膜箍紧在两个外钢环之间,初始状态为没有外力介入,为平平的设置的圆型膜封顶的结构。之后,在这个结构外环内设置一个可以水平向上的内环,这个内环紧紧贴着外环水平向上移动,这样,内环顶到膜底部时开始对膜有一个向上的力,由这个力对膜形成了均匀向四周的张力,这个力随着内环水平向上移动是不断增加的,我想通过什么手段确定这个内环不断对这个圆膜施加的张力,
