土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求环形箍紧膜结构的张力办法
求环形箍紧膜结构的张力办法
发布于:2015-05-20 08:57:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我的实验中,遇到了一个我本人不能解决的问题。希望在这里集思广益,下面是我的问题!
膜箍紧在两个外钢环之间,初始状态为没有外力介入,为平平的设置的圆型膜封顶的结构。之后,在这个结构外环内设置一个可以水平向上的内环,这个内环紧紧贴着外环水平向上移动,这样,内环顶到膜底部时开始对膜有一个向上的力,由这个力对膜形成了均匀向四周的张力,
这个力随着内环水平向上移动是不断增加的,我想通过什么手段确定这个内环不断对这个圆膜施加的张力,
1.有朋友告所我可以在内环与膜接触面上设置侧压仪器,不知道有没有这样的仪器?
2.如果1问题解决,那么怎么求这个张力呢?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于张弦梁结构,预应力控制问题!
大家好,我最近看了不少关于张弦梁的论文,遇到一个问题,在施加初预应力很多文章中提到:以恒载和活载在标准值下张弦梁挠度控制在1/400,也有不少文章写到1.2x恒载+1.4x活载下挠度值控制在1/400,我都不知道是怎么控制的?有哪位高手指点!
