土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多高层钢结构支撑设置原则?
多高层钢结构支撑设置原则?
发布于:2015-05-20 08:52:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
对于多高层框架钢结构,由于要减少用钢量,增加结构整体性和刚度。需要设置柱间支撑。那么柱间支撑的设置原则是什么呢?
我认为支撑的设置位置和多少应该是控制结构的整体变形和层间位移满足规范要求,同时使刚度中心尽量与质量重心重合。这就是跟混凝土框-剪结构中剪力墙的布置原则是一样的。
但我的同事认为钢结构框架结构中,如果变形计算通不过,柱间支撑的布置应该在每榀框架都设置。而不是控制变形量满足规范要求,在个别榀框架设置,即使钢柱双向刚接,如果变形计算通不过,就应该每榀都设置。这样钢结构才能够安装无侧移结构进行计算,认为主次梁连接是栓结,不能够完全传递弯矩。如果不每榀都设置,结构的剪力就没办法通过楼板和主次梁完全传递到支撑,那么结构就会出现扭曲变形。
大家有什么心得体会,希望发表一下自己的看法?
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    如果每榀都设柱间支撑,那么这房间的使用不受到影响吗?
    2015-05-20 16:56:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构自振周期
高规中有周期比限值的要求 但是没周期大小的要求 那么是不是不用考虑那个经验公式(0.1-0.15)n??比如10层钢结构办公楼 电算出来第一平动周期是2点多 大于1.5 但是第一扭转周期和第一平动周期的比值小于0.9 那么结构可以采用么?
