土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构自振周期
钢结构自振周期
发布于:2015-05-20 07:25:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
高规中有周期比限值的要求 但是没周期大小的要求 那么是不是不用考虑那个经验公式(0.1-0.15)n??
比如10层钢结构办公楼 电算出来第一平动周期是2点多 大于1.5 但是第一扭转周期和第一平动周期的比值小于0.9 那么结构可以采用么?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
抗震概念中强剪弱弯适用于钢梁吗?
抗震概念中,强剪弱弯是说弯曲破坏是延性破坏,而剪切破坏是脆性破坏,所以要避免脆性破坏,提倡强剪弱弯。这在混凝土构件中可以理解,但钢梁中,剪切破坏也是脆性破坏吗?钢梁中要不要控制强剪弱弯?钢梁的剪应力比控制多少合适?
