MOS管和散热器之间目前还是使用的螺丝来紧固的,MOS管是发热量比较大的器件,所以在使用的时候一般都配有散热器,一般是小型的铝散热器。为了提高散热性能,必须将MOS管的热量尽量导入散热器上,需要将mos管与散热器之间的热阻降低,我们知道一般使用导热硅脂的效果是最好的一种。然后MOS管必须与散热器之间保持绝缘所以不能使用导热硅脂。能不能使用导热软片呢?在拆解一些电子产品的时候也见过使用导热软片的。本人觉得导热软片还是不太保险,因为强度不够容易导致在上螺丝的时候损害胶层而出现击穿的情况。所以一般还是使用导热绝缘片。导热绝缘片也要考虑其强度。要承受一定多死拧紧所受的力而不被破坏。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
800平的老年公寓消防控制室可以与医务值班室合用不?有一800平的老年公寓,一层,无排烟等消防联动,按建规需上火灾自动报警,请问:消防控制室不用单独设吧,可以与医务值班室合用不?如果可以合用,此房间应急照明是不是按消防控制室设计,备用照明时间不小于180分钟?就是在普通照明灯具上加上蓄电池,注明应急时间180分钟?此房间是否要设双切电源箱,为消防控制器及房间照明供电?消防控制室就两个灯,加EPS?
只看楼主 我来说两句抢地板谁说的MOS管IC与散热器之间不能涂用硅脂?我不久前修了一台笔记本,显示芯片散热不良,老是黑屏,取下显示芯片上的铝合金散热器,重新涂抹一层硅脂之后装回,一切OK!
