土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调在管理中节能
暖通空调在管理中节能
发布于:2015-05-20 08:16:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
并非所有的空调系统都配置有自动控制系统,而且自动化控制也不是万能的。人们有时误认为空调的正常运行与节能完全可以依赖自动化控制,但人们往往忽视了一点:就冷水机组而言,目前的空调技术还未能将冷冻水、冷却水的流量及其压力降完全纳入自动控制系统(包括变频调速的冷水机组),控制冷冻水、冷却水的压力降还需由人工来调节。微电脑控制中心虽然可“以水流开关信号作为数字量输入,温度和压力信号作为模拟量输入”,但水流开关仅仅可控制机组的启动和停止(起保护作用)而不能控制水的流量和压力降。温度信号及压力信号均只对机组起安全保护作用。一句话,目前的微电脑控制中心,只能控制机组的正常运行,起安全保护作用,方便操作和维修。不能控制冷冻水、冷却水的流量和压力降,不能为机组提供最佳、最节能的运行条件。正是由于人们忽视了冷水机组的误操作,进而人为地增加了机组的运行费用,造成不应有的损失。只要纠正了误操作,就可大大减少电和设备的消耗,达到节省运行费用的目的,一般可节约电费10%左右,有的机房甚至更高。制冷量大,机组台数多的机房,其节能的潜力更大。
节能的方法有很多,除操作外,加强运行管理,同样可以起到很好的效果。
(l)夏季早晨室外气温较低,同时空气新鲜而室内气温较高,可利用空调新风机及消防排烟系统抽、送风约一刻钟。这种做法有以下好处:
①开机前可降低室温,减少主机负荷。
②使室内空气质量提高。
③检查排烟系统是否正常,对消防工作有利。
(2)随时掌握各用冷场合的具体情况,适时开、停有关风柜、风机盘管等设备,减少系统热负荷,实际上可降低机组的耗电量和末端设备的耗电量。
(3)根据气温的变化和用冷场合的变化,适时增开或关、停冷水机组,在满足空调需求的前提下,尽量少开机组和减少机组的运行时间
(4)摸清整个用冷场合的实际情况,掌握最佳的开、停机时间,各系统的情况不同,其时间的掌握也不同。
(5)勤巡查,注意各通往室外门窗的关闭,防止漏冷和室外热空气的侵入。尤其对大门朝南的建筑更要想办法防止热空气进入(因夏季南风多)。
(6)夏季每日下午4时为气温较高时,此时应密切注意机组的运行情况,及时调整机组的运行,不要等到室内温度明显上升,热负荷过大才来增开机组,这样易损坏设备,同时增加耗能。增开机组后,要注意观察,当冷冻水回水温度降到一定程度时,立即关闭增开的机组(包括相应的冷冻水泵、冷却为泵、冷却塔风
机及其进出水阀)。离心式机组更应注意低负荷喘振。晚上7~9时,商场、娱乐场所等地方热负荷也较大,主要因为天黑不久,白天太阳幅射在地表,外墙的热量散发,以及顾客、游人的增多,导致用冷场合温度升高,此时也应适时调整机组的运行。
(7)重视冷冻水、冷却水的水质,抓好水处理工作。经常检查,督促水处理公司的工作,保证冷凝器,蒸发器内不结垢、无污物,以免影响冷凝器、蒸发器的热交换效果,增加主机的耗电量。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    节能确实是个大问题
    2015-05-20 09:38:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【讨论】聊聊那些年甲方乙方的那些事儿
关于结构设计的业务合作,想必熟悉这一领域的朋友们,都会接触过很多很多,也有各式各样的感触。 好的合作中,甲方需求成熟稳定,与设计师沟通起来融洽准确;乙方经验丰富,考虑周到想业主之所未知。最重要的,双方在对接中融洽互补,相互理解,这必然是合作的理想状态。 只是现实常常并不理想,业务里的舒心、郁闷、惊喜、压力等都给人留下很深的印象。今天咱们就来聊聊,那些年我们遇到过的甲方与设计人员的那些事儿。
