土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁方案与大跨度板方案对比简单说明
次梁方案与大跨度板方案对比简单说明
发布于:2015-05-20 08:17:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在初步设计中,结构形式采用混凝土框架结构,楼层结构采用次梁分割形式减少楼板跨度。日前,收到贵方提供的有关专家以下意见:
 “设计方案中次梁间距较密,不便于灵活布置房间,建议在规范允许的条件下,框架结构都按大房间跨度考虑,取消小房间次梁。需要隔小房间的可以做轻质隔断或砌筑轻质隔墙,通过适当增加板厚或加大钢筋用量和提高混凝土标号的办法,解决轻质墙体的荷载问题。”
  对于专家的意见,我公司表示可以考虑,尽量减少次梁的布置,就此问题我公司有以下几点说明:
  1、 初步设计中,房间隔墙均采用轻质建筑隔墙,最终的设计图纸也会说明采用的建筑墙体品种,限定其容重,并符合国家建筑墙体设计相关条款,满足正常使用情况下的保温、隔音、强度、稳定要求。
  2、 结构设计采用框架结构时,在满足建筑设计要求的前提下,应尽量减少结构自重。在相同情况下,减少结构自重可以减少框架梁柱截面尺寸、配筋、结构地 震作用、结构层间位移。而采用布置次梁布置形式是减少框架结构自重最有效的办法,以本工程为例,如果采用初步设计方案的布置次梁方案,结构楼板厚度为 100mm,7.5X7.5m柱间设两道250X550的次梁,结构楼层折算板厚为130mm,楼层结构自重为每平米3.25kN,混凝土用量为0.13 立米;如采用取消次梁的大跨度板厚的设计方案,楼板厚度一般按1/40跨度选取,板厚为190mm, 楼层结构自重为每平米4.75kN,混凝土用量为 0.19立米;不考虑其他荷载因素,结构自重每平米增加1.5 kN,混凝土用量增加0.06立米;该工程地上面积约14000平米,如修改结构设计,结 构自重约增加21000 kN,混凝土用量增加840立米。上述计算尚不包括由于自重增加造成框架梁、柱截面增加的影响。
 3、 本 工程属于公用建筑,其楼层较高,一至三层的层高在4.2至4.8米,200厚建筑隔墙的线荷载达到每沿米5.5 kN ~6.5 kN;采用次梁布置方 案,可以有效的控制楼板变形、挠度、裂缝,而采用大跨度板,要满足以上设计要求较为困难,如果计算不满足,还需要增加板厚来解决。从计算上来分析,采用次 梁方案,折算建筑隔墙每平米荷载为1.6 kN;如采用大跨度板方案,依据《建筑荷载规范》要求建筑隔墙每平米荷载为2.0kN;地上三层的面积约为 9000平米,设计因此增加建筑隔墙荷载3600 kN。
 4、 在上述荷载增加后,为满足结构抗震要求及层间位移要求,必然增加框架梁、柱截面尺寸,这对建筑使用上是不利的。
 5、 上部结构荷载增加后,会影响结构基础型式、基础底面积要求、增加基础部分造价,这一部分需要通过详细设计才能得出具体差异。
 6、 本工程有很大一部分建筑面积为食堂加工用房,该部分设备荷载较大,且加工用具安装上以后,很少移动位置,设置次梁结构是合理的方案。
 7、 对于上部办公室、宿舍的楼板结构,我公司会在施工图设计中调整次梁布置方案,取消跨度较小的次梁,便于建筑格局灵活布置。
全部回复(7 )
  • green0204
    green0204 沙发
    很好的资料,谢谢分享!
    2015-10-30 13:05:30
  • lin0990
    lin0990 板凳
    很好的资料,谢谢分享!
    2015-05-24 20:38:24
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
结构设计关于风荷载的相关问题讨论
昨天看到一篇美国龙卷风的新闻报道,5月6日堪萨斯州一个小城镇上的建筑物,在龙卷风的席卷下,基本上从地图上给抹平了,风速最高达到330公里每小时。  光看这个数字不太清楚是什么概念,就上网查了我们常说的各级大风的风速是多少,堪萨斯州的风速太快,如果风速表是表盘的话,估计指针转上几圈,自杀了!  六 级:风速10.8~13.8米/秒,每小时39~49公里。  七 级:风速13.9~17.1米/秒,每小时50~61公里。
