土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计关于风荷载的相关问题讨论
结构设计关于风荷载的相关问题讨论
发布于:2015-05-20 07:19:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
昨天看到一篇美国龙卷风的新闻报道,5月6日堪萨斯州一个小城镇上的建筑物,在龙卷风的席卷下,基本上从地图上给抹平了,风速最高达到330公里每小时。
 光看这个数字不太清楚是什么概念,就上网查了我们常说的各级大风的风速是多少,堪萨斯州的风速太快,如果风速表是表盘的话,估计指针转上几圈,自杀了!
 六 级:风速10.8~13.8米/秒,每小时39~49公里。
 七 级:风速13.9~17.1米/秒,每小时50~61公里。
 八 级:风速17.2~20.7米/秒,每小时62~74公里。
 九 级:风速20.8~24.4米/秒,每小时75~88公里。
 十 级:风速24.5~28.4米/秒,每小时89~102公里。
 十 一 级:风速28.5~32.6米/秒,每小时103~117公里。
 十 二 级:风速大于32.6米/秒,每小时117公里以上。
 既然搞结构设计,经常接触的风荷载是按基本风压值来考虑的,还真没计算过风速与基本风压值的关系,今天就算一下,看看堪萨斯州的最高风速相当于多少基本风压值。
 计算公式在《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录D中,空气密度不考虑了,就按0.00125吨立米计算,风速最高达到330公里每小时,相当于91.6米/秒,风速表够自杀几回了!
   Wo=0.5 * 0.00125 * 91.6 * 91.6=5.24kN/m*m
 好家伙,快赶上正常楼面荷载情况,怪不得要把这个镇子给抹平了!
 再算一下北京地区常用的50年一遇基本风压值0.45 kN/m*m相当于多少风速,
 V=(0.45/0.00125/0.5)^2=26.8米/秒,大概相当于十级风速,不知道我这样算对不对?
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    主要是风速的定义,我国荷载规范对计算基本风压的风速有严格定义
    2015-05-20 13:20:20
  • sjn2343
    sjn2343 板凳
    2015-05-20 11:48:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
静定结构如何实现连续抗倒塌?
最近在考虑一个跨度较大的环行项目,计算分析时梁与柱采用钢接,跨度大了梁柱弯矩很灿烂,想了几天琢磨着利用建筑层高做桁架及受压环结构,但是讨论一下,似乎是个复杂的静定结构,这样做的结果,可能不如直接将梁端铰接受力更明确。 采用桁架结构可以减少钢结构用量,不过如果其中一个杆件失效后,后果会很严重,看上去确实不如铰接梁受力明确、简单。问题是大跨度梁采用铰接也不能实现抗连续倒塌目的,该如何做?
