土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流电源正极接地
直流电源正极接地
发布于:2015-05-19 16:32:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
华翌电气生产的110v直流电源正极接地后,有16台电机同时启动,那十六台电机的控制电源来自同一路,请教大家这是为什么,解释一下。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
控制回路断线 设备运行正常 到监控柜和后台机显示分闸怎么排除故障
监控柜上显示故障 控制回路断线 断路器和手车都显示分的状态 实际上断路器和手车都处于运行状态 然后尝试倒变使其停运后与监控柜和后台机状态对位 操作中后台机发送分闸指令后没任何反正 在监控柜上手动分闸亦无反应 无奈只得机制操作分闸 分闸后后台机无任何响应 请问这种故障一般由什么原因导致该如何排除 小弟在此先谢过了
