土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于新建规8.3.2.4条的理解问题:可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库
发布于:2015-05-19 16:30:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.3.2除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
8.3.2.4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。
这句话到底应该怎么理解,条文解释也没有。第一种理解就是可燃、难燃物品的高架仓库和所有的高层仓库。
第二种就是可燃、难燃物品的高架仓库和可燃、难燃物品的高层仓库。我觉得如果是正常理解就是第二种。
但是这规范我也不知道编规范的怎么想的。
我正在做一个仓储物流中心,12栋多层戊类仓库,1栋不到50米的高层戊类仓库。纠结啊。
问了本地审图中心的一个审图老师,他说还是做上喷淋的。
全部回复(11 )
  • wangpengchao2009
    好帖子,学习了
    2015-12-22 09:44:22
  • qq_1408717261968
    瓦卡瓦卡 发表于 2015-5-20 20:54 遇到此类模棱两可问题,一律先问问自己,此处有无可燃物?如果有,那就设喷淋,如果没有,可以果断不设。 …新规范对存放可燃包装材料的仓库的火灾危险性有明确规定
    2015-08-24 23:14:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
综合建筑的室内消火栓设计流量怎么确定
比如 一个六层建筑 一层为商铺 二至五层为宾馆 总体积在5000~10000 那么确定室内消火栓设计流量时 是按照商业的15升每秒 还是宾馆的10升每秒 请大神指教
