| 目前,无论是旧有公路或新建公路都存在桥头跳车现象。桥头跳车主要是路面在台背回填处出现不同程度的沉降断裂,使车辆通过时产生跳跃和冲击,从而对桥涵和路面造成冲击荷载,使行车感到颠簸不适。如是沥青路面,视觉不佳情况下,甚至造成车辆瞬间跳跃,严重的可导致交通事故。因此,如何解决道路桥头跳车问题,对于我们公路部门具有很大意义。 下面就桥头跳车问题进行原因分析及防治措施浅谈。 1桥头跳车产生的原因 桥头泛指桥台背后的回填土部分。作为桥梁的重要组成部分,桥台不仅要承受桥跨传来的荷载及自重,而且还要承受台背填土土压力及填土上车辆荷载产生的附加土压力,为此正确认识、分析桥台背回填及处理方案对防治跳车起到举足轻重的作用。 ①地基土质不良造成的沉降。桥涵通常位于地下水位较高,且多属软土的沟壑地段。而软土一般都具有天然含水量高、孔隙比大、压缩性强和抗剪强度低等特点,在软土上填筑路基,极易产生沉降。同时,桥头路基填筑高度比较大,相应产生的基底应力也较大,更易引起地基沉降,特别是后期沉降较大。这就要求我们对地基要进行充分的处理。 ②结构不同。沉降不一致桥头台背回填材料以及路基体是从刚性逐渐向柔性体过渡,其所对应的塑性变形量与刚性成反比,与柔性成正比,在荷载作用下必然产生不均匀沉降。其沉降差超过一定范围,必然产生跳车现象。刚度不同的路面在跳车处所产生的振动效果不同,柔性材料对能量的吸收要比刚性材料大。由于结构物桥台一般采用刚性很大的坚石砌筑或钢筋混凝土浇注而成,具有较大的整体刚度,属刚性体;而与结构物桥台相连的道路,具有刚性较小柔性较大的特性,属弹塑性体。显然,道路与结构物桥台之间存在着较大的刚度差,这个刚度差的存在必然引起道路与结构物桥台之间产生较大的塑性变形相对差和较大的刚度突变,势必增强桥头跳车的振动效果。 ③台背填料压缩引起路基的沉降。台背填料因含水分,存在孔隙,施工中不能完全将填料颗粒间的孔隙完全消除,使之无孔隙。在各种荷载的共同作用下,孔隙率逐渐降低,填料逐渐被压缩,密实度也逐渐增大,使路基在一定时间内有沉降现象。因此,压缩沉降主要取决于填料性质、施工条件及台前台背的防护排水工程的设置等情况。 ④密实度达不到要求台背回填土或换填处理。如换填砂或回填砂砾,但压实时分层,分层过厚或压实遍数不够,或压实时含水量不在最佳状态(过干或过湿都不宜压实)或压实机械选用不当,都可能使压实度达不到要求,在行车荷载及其它外力作用下,产生不均匀沉降,导致跳车现象发生。台背回填部位地方特殊,有些部位压路机不能到位,使一些地方不能碾压到。还有一些桥在设计上为避免破坏桥的结构性能,不允许使用振动压路机,只能使用小型压实机具进行压实,要保证标准的压实度有点难度,所以要严格进行分层压实,层厚不宜超过20cm,而且要严格控制含水量,分层检测,确保压实效果。 ⑤措施不当。施工时不按施工规程作业,造成台背填土的压实度不够,或压实层厚超出规范要求,排水设施没有处理到位,施工材料质量不符合要求,这些种种因素都可能造成填土的不稳定,施工后期沉降大,都是造成跳车现象的原因。设计时也应注意处理好桥梁与引道路面接缝问题,避免接缝损坏而造成跳车现象。 |
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
