土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 粉喷桩软基加固的设计应用及施工
粉喷桩软基加固的设计应用及施工
发布于:2015-05-19 13:18:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
新建铁路新沂至长兴线(简称新长线) , 北起陇海铁路的新沂车站, 南至宣杭铁路的长兴车站。新长铁路袁北至东台段, 地处苏北腹地黄淮冲积区及湖、海积平原, 地势平坦, 河渠纵横, 水网成片。
1 工程地质条件
该地区气候湿润, 降水丰沛, 河网密布, 地下水含水层次多,储量丰富, 补给条件好。
软土是本段的主要不良地质。软土层埋藏浅, 含水量高, 承载力低。工程基础主要存在基坑开挖边坡不稳, 基础不均匀沉降或超值沉降等工程地质问题。
2 小桥涵设计原则
本段线路主要走行在圩区, 地势低洼, 沟渠纵横, 沟渠大多具有排灌双重作用, 因本段为软土地区, 故此段线路在满足水文条件的基础上, 尽量走低。由于框架结构具有对地基承载力要求低的特点, 故优先采用。根据具体情况, 小桥选用箱形桥, 优先选用扩大基础; 涵洞用于排涝、排地表水的优先取用框架涵, 灌溉涵取用圆涵。
3 软土地基加固方法
软土地基小桥涵工程, 一般依情况分别采用: 当基底软土层厚度< 3m 时, 选用将软土全部挖除, 以粗砂换填; 当软土层>3m、且< 15m 时, 采用打入桩或粉喷桩进行处理。
根据本段软土层的埋深及厚度, 除少部分基础加固采用换填和打入桩外, 其余大部分采用了粉喷桩加固处理。
4 粉喷桩设计情况
4. 1 根据机械设备情况, 粉喷桩长度≤15m , 桩径0. 5m , 桩间距1. 5m , 按正方形布置。
4. 2 粉喷材料采用425 号矿碴水泥。
4. 3 粉喷桩水泥掺入量15% , 粉喷量60kg?m 。
4. 4 粉喷桩应复喷, 复喷长度为3m。
4. 5 采用二次搅拌工艺, 有利于水泥土搅拌均匀度。
5 粉喷桩施工注意事项
5. 1 粉喷桩施工前必须按照场地的地质条件进行工艺性试桩, 以调节钻机转速、钻机提升速度以及粉喷机叶轮转速、管道压力等操作参数及满足设计要求的加固料喷出量。
5. 2 严格控制加固深度, 确保粉喷桩长度。喷灰时间及停灰时间, 应考虑加固料从料灌到喷灰口有一定的时间延迟。严禁未达到设计加固深度和尚未喷灰的情况下进行钻机提升。
5. 3 粉喷机必须配有水泥计量装置, 坚持逐桩检查加固料的喷入量。严禁无粉喷计量装置的粉喷机投入使用, 进行模糊施工。
5. 4 定时检查成桩直径及搅拌均匀程度, 对使用的钻头应定期复核检查, 其直径磨耗量≤20mm。
5. 5 施工中发现水泥喷入量不足, 应进行复喷。如遇机械故障等原因中断喷灰时, 复喷的重叠长度应> 1m。对于断桩及缩径现象, 应采取补桩措施。
5. 6 粉喷桩长度> 10m 时, 其底部喷粉阻力较大, 应适当减缓钻机提升速度, 以确保加固料的设计喷入量。
5. 7 为防止水泥飞扬、污染环境, 钻头提升至离地面0. 5m 时,应停止喷灰, 并迅速换档下钻, 进行复搅作业。
5. 8 粉喷桩属地下隐藏工程, 施工质量受人为因素影响较多, 因此每道工序, 每个操作环节都必须加强质量监督, 增强质量意识,把施工质量控制在施工全过程。
6 加固效果
桩体外形检查: 加固7d 后, 经开挖观测(开挖深度1. 0~1. 5m ) , 发现水泥桩外观整齐, 桩边面呈螺旋状, 灰土搅拌均匀,纵向无裂纹。
桩头直径为50cm , 开挖后发现为60~ 70cm , 说明桩体周围土体受到明显的挤压作用。经桩基动测检验, 粉喷桩桩体均匀完整, 桩体长度、桩体水泥土强度符合设计要求。
7 结束语
粉喷桩施工方便, 工期短, 且随着龄期增长, 水泥桩体强度越来越高, 对控制工后沉降起着良好作用, 具有明显的技术效益和经济效益。桩基检测可以对粉喷桩进行检测, 即对桩体有无较大缺陷、
桩体均匀情况、复喷情况, 强度情况等进行检测。
  • coa1552446565699
    加固设计与施工(weixin:jiahuidong):15824918987
    1、加固设计与图纸复原
    2、建筑功能改造加固
    3、墙改梁加固
    4、老旧砖混房屋整体抗震加固
    5、提高房屋抗震等级
    6、楼板开洞补洞加固
    7、火灾房屋翻修加固
    8、梁柱粘贴碳纤维加固
    9、深度植筋
    10、梁柱粘贴钢板(包钢)加固
    11、房屋纠偏平移
    12、静力切割
    13、桥梁加固
    14、鉴定检测
    2019-05-10 11:20:10
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁工程钢板桩倒塌处理的施工方法分析
0 引言 随着各客运专线及高速铁路的开工建设,主要为桥梁基础采用桩基承台,桥梁基础也开始大面积施工,在基础的施工过程中遇到了诸多问题,这些铁路线路多经过河流、灌溉渠、低洼水塘等环境,在施工中这些地段多为深水基坑,常采用钢板桩围堰防护,由于施工和技术经验的缺乏,时常导致钢板桩倒塌。本文介绍了某大桥深水基坑钢板桩倒塌后的处理方法,供广大技术人员参考借鉴。 1 工程概况 某客运专线承台结构尺寸大部分为10.6×14.6×3.0m、8.1×12.5×2.5m、8×11×2m等12种结构型式,开挖深度均在5m以上,均属于深基坑开挖施工。跨河承台基础开挖较深,该部分承台的施工拟采用钢板桩围堰施工;根据此桥的水文、地质等相关情况,认为采用钢板桩围堰施工具有工期短、工艺简单、较少占用空间、安全、施工风险易于控制等诸多优势。钻孔桩完成后,利用钻孔用筑捣平台作为钢板桩施工平台。
