| (一)前场 1.含水量控制:当实际含水量W接近最佳含水量(W0)时,压实度才能保证,当W>W0时,水分过大碾压时容易“弹簧”,且在振动碾压时,容易将水泥浆集聚在表面。这样在取芯检查时,试件下部易出现松散或强度不够,当W 2.平整度控制:摊铺机摊铺后,自检员及时用三米直尺或没有变形的铝合金尺条检查其平整度,不符合要求的地方即时用人工整平,并对已形成的基层需及时检测。 3.压实度控制:若发现压实度不足的现象,及时补压(碾压取样必须在初凝前结束)避免留下隐患。 4.水泥延迟时间的限制,因而在施工过程中一定要严格控制混合料的拌和、运输、摊铺及碾压时间。 5.管养:碾压终了,及时覆盖洒水养生,并派专人分段看管,封闭交通,禁止车辆及重车通行。并对被风吹动的或没有覆盖好的地方及时补盖。洒水应由专人专车负责,保持养护期内水泥稳定碎石基层表面始终保持湿润。 6.喷洒透层(乳化沥青)尤为重要,它能起到保持水泥稳定碎石内部水分,通车后基层不至于松散并与上面层粘结作用,因此必须足量喷洒。 (二)后场 原材料控制: 第一,水泥作为稳定剂,其质量至关重要。在进场过程中每批次或每500t检测一个样品,进行水泥标号初、终凝时间、安定性和细度指标的检验。 第二,砂、碎石每天使用前取2个样品测其含水量,以便及时调整施工配合比;碎石在使用过程中,每2000m3取2个样品进行颗粒分析、相对密度,吸水率、压碎值试验,杜绝不合格材料进场。 加强混合料拌和质量的控制:检查生产的实际配合比是否在容许的偏差范围内,尤其是级配和水泥剂量的控制。拌和场需配置一名试验工程师和一名试验员,随时抽查水泥剂量和级配情况。水泥剂量检测EDTA标准曲线,一旦发现混合料的质量有异常,及时通知拌和机手查找机械和配料系统,待排除故障后再继续生产。 压实后的基层表面应达到平整,无轮迹和隆起的现象,平均压实度达98%以上,使其满足《公路工程质量检测评定标准》(JTJ071-98)的要求。 注意事项 第一,石料应分级备料,采用分级的石料进行拌和的混合料均匀且级配容易控制,建议基层石料采用2~3挡石料进行配料,尤其是临时拌和厂,占地面积小,各级粒料一定要隔离开; 第二,水泥稳定碎石施工应尽量避免高温天气下施工,关键是最佳含水量难以控制,水份蒸发快,基层面难以成型; 第三,水泥稳定碎石基层采用麻袋覆盖养生较好,但在连续阴雨天的时候,养护期间应维持交通,严禁车辆在铺麻袋的基层上行驶,否则麻袋易烂粘在基层上,难以清除,给透层施工造成困难,若清除不尽,将影响透层的施工质量,造成质量隐患。 第四,虽然水泥稳定碎石是半刚性结构层,但对当今营运车辆的严重超载,对路基路面的使用寿命将带来严重的威胁,这是一种社会现象,公路是基础设施,往往都认为是建设质量问题,这一点也应当引起社会关注! |
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
高速公路防撞护栏的施工经验防撞护栏作为高速公路上的基本安全设施,对促进我们高等级公路上的交通安全起着重要的作用。我们自1992年以来,先后在湖南长永高速、京珠高速公路河南安阳至新乡段、郑州至新郑段、新郑至许昌段、许昌至漯河段、国道107新乡至郑州封闭工程中进行了防撞护栏的施工,施工里程将近400km,积累了经验,制定自己的标准施工方法,提高了施工质量和进度,取得了一定的经济效益。 1、施工放线定位 立柱的放线定位对防撞护栏的外观质量影响最大,掌握好立柱定位放线的正确方法至关重要,根据施工图纸防撞护栏立柱位置是靠路缘石来确定,这就假设了路缘石的铺设,在纵向(顺路方向)上是绝对平顺的,在横向(垂直于路方向)是没有任何错位,而实际施工中并不是这样,路缘石的铺设在纵向和横向上与设计是有误差的,如果只按路缘石来放线定位,护栏立柱在纵方向上是不顺直的,安装护栏扳后,线形局部会出现凸凹面。在湖南长永高速公路上施工时,由于是第一次参与防撞护栏的施工,缺少经验,虽然是严格按路缘石放线定位,但立柱打入后,纵向线形不好,最后又重新校正,既浪费了人力物力,又影响了施工进度。在河南安新高速公路施工时,我们经过摸索确定了这样的定位方法:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
