土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁模板加工制作及使用专项规范
桥梁模板加工制作及使用专项规范
发布于:2015-05-19 13:44:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、承包人应仔细研读设计文件、设计图纸,领会设计意图,遵循结构简单、装拆方便、安全适用的原则,加强对桥梁模板的设计、加工等配套工作,并根据荷载组合,分别验算模板的强度、刚度和稳定性,承包人必须编制专项计算说明书并交监理工程师批准。
2、承包人应派专人对模板的设计、加工进行全过程监管,确保加工精度和成品拼装质量。模板间要求接缝平整严密,不漏浆不错台,保证结构物外露面美观整洁,线条顺直流畅。
3、桥梁墩台、系梁、盖梁等模板,承包人应采用拼装式整体全新钢模,面板厚度不小于6mm,并保证模板具有足够的强度与刚度。桥台模板视结构型式采用平板钢模或组合钢模,桥台砼外露面原则上应采用大块钢模板(每块模板面积应不小于1.8m2),尽量将小块或非标模板配置在桥梁结构物的隐蔽位置,以减少因模板接缝过多容易漏浆、错台所造成的砼外观缺陷。
4、预制梁的模板采用整体新钢模,面板厚度不小于6mm,模板必须设计合理并由专业工厂加工生产。同时,承包人应加强督管,确保整体新钢模其结构强度、刚度、材质、平整度、光洁度、连接件和各部尺寸符合设计要求。
5、模板的安装应根据现场情况合理选择施工方式。在安装过程中必须设置防倾覆措施,保证施工安全。模板安装完毕后,承包人应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查,经监理工程师验收合格方可进行砼浇筑。砼浇筑过程中应加强模板变形观测,发现超出允许值应立即采取措施纠正。
6、浇筑砼前,模板内侧应涂刷脱模剂,承包人必须购买和使用经实践证明效果良好的砼专用脱模剂,为保证结构物砼外观色泽良好,外露面砼模板的脱模剂应采用同一品种。严禁将废机油作为脱模剂使用。对于重复使用的模板,承包人应经常进行检校和保养。
7、承包人应加强对模板使用过程中的维修和保养,除锈去污上油之后,用雨布覆盖。
8、模板安装后梁体砼浇筑前,承包人和监理工程师应按要求对模板安装质量进行检查,防止拼缝不严和各种预留孔洞封堵不密实造成漏浆或错台而影响梁体外观质量。
9、模板的拆除期限应根据桥梁的结构特点、新浇砼所处部位及新浇砼已达到的强度而定,对于非承重侧模板一般在砼抗压强度达到2.5MPa时,方可拆除侧模板,但必须保证砼表面及棱角不因拆模而受到损坏。承重模板的拆除必须按照设计文件或规范要求执行。结构复杂的模板拆除前,承包人必须上报专项安全施工方案经监理工程师批准方可进行。
10、用于固定模板的对拉杆根据拔出与否,承包人应分别采用套管或切割方式处理,妥善处理好对拉杆孔眼问题,确保砼外观质量。
11、业主对模板外观有其它要求时,另行通知。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
南京长江二桥南汊斜拉桥合龙技术
一、合龙方案构思本桥合龙主要面临以下一些方面的困难:(1)钢箱梁顶板昼夜温差达到25℃左右。(2)顶底板温差大,顶底板温差在日间约为20℃左右。(3)主跨跨度达628m,温度变化1℃将导致合龙间隙变化约8mm。(4)合龙时合龙段与20号梁段间隙允许范围小,间隙一般在大于5mm时方可将合龙段吊进,而间隙如果大于20mm则无法保证快速良好的焊接。(5)整个合龙工期要求紧,合龙段运到后必须在当夜完成合龙工作。
