土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【分享】自然通风方式选用及设计要求
【分享】自然通风方式选用及设计要求
发布于:2015-05-19 13:06:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、自然通风方式选用
  1.消除建筑物余热、余湿的通风设计,应优先利用自然通风;
  2.厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用自然通风;
  3.民用建筑卧室、起居室(厅)以及办公室等,宜采用自然通风。
二、自然通风方式的设计要求
  1.放散热量的工业建筑,其自然通风量应根据热压作用按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)附录F的规定进行计算;
  2.利用穿堂风进行自然通风的厂房,其迎风面与夏季最多风向宜成60度~90度角,且不应小于45度角;
  3.夏季自然通风应采用阻力系数小、易于操作和维修的进、排风口或窗扇;
  4.夏季自然通风用的进风口,其下缘距室内地面的高度不应大于1.2m;冬季自然通风的进风口,当其下缘距室内地面的高度小于4m时,应采取防止冷风吹向工作地点的措施;
  5.当热源靠近工业建筑的一侧外墙布置,且外墙与热源之间无工作地点时,该侧外墙上的进风口,宜布置在热源的间断处;
  6.利用天窗排风的工业建筑,符合下列情况之一时,应采用避风天窗:
  (1)夏热冬冷或夏热冬暖地区,室内散热量大于23W/m3时;
  (2)其他地区,室内散热量大于35W/m3时;
  (3)不允许气流倒灌时;
  注:多跨厂房的相邻天窗或天窗两侧与建筑物邻接,且大于负压区时,无挡风板的天窗,可视为避风天窗
  7.利用天窗排风的工业建筑,符合下列情况之一时,可不设避风天窗:
  (1)利用天窗能稳定排风时;
  (2)夏季室外平均风速小于或等于1m/s时;
  8.挡风板与天窗之间,以及作为避风天窗的多跨工业建筑相邻天窗之间,其端部均应封闭。当天窗较长时,应设置横向挡板,其间距不应大于挡风板上缘至地坪高度的3倍,且不应大于50m。在挡风板或封闭物上,应设置检查门。挡风板下缘至屋面的距离,宜采用0.1~0.3m;
  9.不需调节天窗窗扇开启角度的高温工业建筑,宜采用不带窗扇的避风天窗,但应采取防雨措施。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    谢谢楼主分享的资料!
    2025-03-03 19:50:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【讨论】暖通的工地进场有哪些需要提前或者尽早做的?
做工地的肯定不能按照流水线的顺序做下来,有些管道交叉密集,或者赶在别的专业做之前就要做掉的会对我们利好。所以作为一名施工员,就要考虑这些提前性的东西,那么都有哪些可以提前做的呢?我自己想了几点:1、排烟竖井或者新风竖井的水平管段可以先做。这样是为了防止土建的把整堵墙都封掉以至于我们到时候要再去打洞。2、冷凝水立管可以先做。如果土建的把砖先铺掉,到时候取孔可能会对砖造成破坏,要赔钱的···3、有些排烟风机或者送风机的基础可以先放样出来,让水电的引电源线管和接地线过来,然后做基础。这样做也可以预防地面找平好了,再来做基础比较麻烦。
