土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 非洲凤仙栽培技术
非洲凤仙栽培技术
发布于:2015-05-19 11:47:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
非洲凤仙应用广泛,可在营养钵、盆器、吊篮中大规模种植。目前,市场上的非洲凤仙栽培品种主要有‘重音’、‘维多利亚玫瑰’、‘绝地风暴’、‘筋斗云’等。
开花花芽分化起始时间 播种后12天至14天;第2片至4片叶子长出。
开花习性 非洲凤仙为日中照植物,开花与昼长无关。
开花机制 与光照强度无关,干旱胁迫诱导早开花。
穴培发芽阶段 以下为幼苗发育的最优条件,此阶段自种子播种开始至子叶展开结束。预计胚根在播种后的2天至5天长出。
种子需要覆盖一薄层中等粒径的蛭石以保湿。基质ph值为6.2至6.5,ph值小于5.5会导致顶芽受损以及钠中毒现象;ec值为0.5至0.75。种子发芽需光照,如暗室培养,需给予光强为100勒克斯至1000勒克斯的光照,以确保发芽而减少徒长。含水量保持5级直到胚根发出;播种后第3天至7天,降低含水量至4级;第8天至10天,减少至3级;第11天后,再减少含水量至2级,直至子叶展开。不要让幼苗在过夜时叶片仍旧湿润,否则会导致植株顶端败育。保持空气湿度为100%,直至胚根长出;之后湿度降低到40%至70%。加强通风,使基质水分蒸发而变干燥,确保根部透气。温度保持在22℃至24℃之间,超过25℃时,会导致凤仙种子热休克,从而抑制其发芽;低于21℃时,会降低凤仙发芽的速度及一致性;低于18℃,会引起植株顶端败育及叶片畸形。
满穴/花芽分化阶段 以下为幼苗营养生长时期的最优条件,此阶段自子叶展开开始。在此阶段,植株根系将扩展至穴孔边缘,且植株已完成花芽分化的准备。
栽培基质ph值为6.2至6.5;ec值为0.75,如果大于1.25,则会导致植株顶端败育。水肥的总ec值不应超过1,以避免叶片变形。提供2.5万勒克斯的光照。在光照水平较低区域,连续两周提供3500至4500勒克斯的补充光照,可促进幼苗根茎健壮有活力。但在穴培的早期,如提供超过两周的光照,则会导致幼苗叶片褪色或黄化。保持温度为18℃至20℃至第一片真叶形成,之后温度降低至16℃至18℃以增色。交替含水量,使其处于4级至2级之间,即先让栽培基质的含水量达到2级水平,然后再升高到4级水平。湿度保持为40%至50%。从本阶段开始的第2天至第9天,施用浓度为25ppm至50ppm含钙肥料,之后施2次至4次75ppm至100ppm含钾和钙的肥料。控制施肥量可保持幼苗紧凑,并促进植株开花。避免施用磷肥,否则会导致非洲凤仙幼苗徒长;而灌溉水中加入磷酸,会影响穴盘苗质量。
非洲凤仙可以使用的生长调节剂有比久、多效唑或烯效唑,但生长调节剂的过度使用,会造成未成熟的叶子出现倒杯状畸形或者扭曲。通过调节水分、光照及肥料,也可控制植株生长。与其他品种相比,‘绝地风暴’对植物生长调节剂有不同的耐受度,因此在穴培期建议使用植物生长调节剂;在后期,可以通过水肥的调节来控制植株生长。在高温及高湿条件下,使用生长调节剂对植株有增色的作用。
移栽移栽准备期 于288盘播种后4周至5周。
结束穴培/花芽分化阶段 以下为营养生长时期的最优条件,此阶段自移栽开始,在此阶段植株根系将扩展至盆器边缘且进行花芽分化。
基质ph值为6.2至6.5,ec值为0.75至1。此阶段需要遮光物。夜间温度为16℃至19℃,白天为21℃至24℃,平均日间温度为19℃。交替调节含水量,使其处于4级至2级之间,即让含水量先达到2级,再使之升高到4级。湿度保持在40%至70%之间。加强通风,使基质水分蒸发而变干燥,确保根部透气。施用2至3次75ppm至100ppm含钙肥料。控制施肥量,可以使植物生长紧密,并促进植株开花;施肥过量,会导致植物过高、叶片过多、叶色深绿、花期推迟或花朵在叶片之下。植物生产调节剂的使用方法同上。
采后处理 处理时期采摘或运输前1周至2周。
生长调节剂的使用 叶面喷施浓度为2500至3000的比久。
肥料 浓度为150ppm的硝酸钾肥料。
易发病害 有腐霉根腐病、灰霉病、番茄斑萎病毒、链格胞霉叶斑病、立枯病、凤仙花坏死病毒、假单胞细菌性病害等。推荐使用嘧菌环胺,可防治灰霉病、立枯病;使用精甲霜灵,可防治腐霉根腐病;使用嘧菌酯,可防治链格孢叶斑病、立枯病。
易发虫害 有菌蝇、蓟马、蚜虫、红蜘蛛等。推荐使用噻虫嗪、多杀菌素、灭蝇胺等药剂。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
蟹爪莲休眠期的养护方法
蟹爪莲休眠期有两次,一般在花后休眠和夏季休眠,要了解蟹爪莲休眠期的养护方法,首先要了解蟹爪莲的两个休眠期。夏季休眠:蟹爪莲喜欢不冷不热的气候环境,温度在20-25℃生长最好。冬季不低于10℃,否则易受冻害。夏季气温很高,蟹爪莲出于自我保护,减少损耗,会被迫进入休眠期;花后休眠:蟹爪莲冬春季花开如锦消耗掉太多营养,以至于部分茎节花后发皱软蔫。需要一个适当的休眠期让它进行短暂休整,以便恢复元气。蟹爪莲休眠是很自然的想象,不值得惊慌,我们要做的就是:
