土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 蟹爪莲休眠期的养护方法
蟹爪莲休眠期的养护方法
发布于:2015-05-19 09:58:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
蟹爪莲休眠期有两次,一般在花后休眠和夏季休眠,要了解蟹爪莲休眠期的养护方法,首先要了解蟹爪莲的两个休眠期。
夏季休眠:蟹爪莲喜欢不冷不热的气候环境,温度在20-25℃生长最好。冬季不低于10℃,否则易受冻害。夏季气温很高,蟹爪莲出于自我保护,减少损耗,会被迫进入休眠期;
花后休眠:蟹爪莲冬春季花开如锦消耗掉太多营养,以至于部分茎节花后发皱软蔫。需要一个适当的休眠期让它进行短暂休整,以便恢复元气。
蟹爪莲休眠是很自然的想象,不值得惊慌,我们要做的就是:
1、修剪:蟹爪莲的残花经常挂在茎节上凋而不落,这会消耗大量的营养,要立刻摘除。同时对茎节进行必要的修剪。从残花以下2-3片茎节处短截,同时修去软蔫和皱缩的茎片,过老过密的茎节也要适当剪短,这样既可以使养分集中供应留下来的强壮茎,又可增加蟹爪莲株冠的通风透光。
2、换土:将短截后的蟹爪莲脱盆,结合修剪根系,除去底部1/3-1/2的宿土,剪掉部分腐根烂根,换上疏松肥沃的新土,重新栽种上盆。利用休眠期更换盆土即减少了宿土中的有害物质,也可以让蟹爪莲的根系得到更多营养。
3、经过修剪和换土后的蟹爪莲可以放在朝阳的窗台前养护,控制浇水,无需施肥,至少要等盆土表面稍干再浇。经常用喷壶喷洒茎片。随着时间的推移,度过花期休眠的蟹爪莲会从茎基部以及短截处萌生新的茎片,以后就可以加强水肥,转入正常管理。
4、夏季高温迫使蟹爪莲生命活动放缓,处于半休眠状态。这时要注意遮阴,仅早晚接受较弱的光照即可。严禁烈日曝晒,否则极易导致茎片失水萎蔫。休眠期根系活动减弱,浇水要控制,做到盆土表面不干不浇,浇则浇透,严禁一天数次的零星浇水。经常喷水保持湿润的小环境。雨季要将盆花搬入室内,避免暴雨浇头导致积水烂根。夏季要停肥,此时根系吸收能力很差,肥多它也消化不了,反而会引起烧根。
5、随着秋季到来,蟹爪莲也进入了一年中的旺长期。这时,将盆花移到朝南处接受充足光照,但要避免冷风直吹,傍晚移入房中,防治昼夜温差太大损伤花蕾。同时加强水肥,可将复合颗粒肥埋入盆土边缘,随着浇水施肥料慢慢融入土壤;将腐熟发酵的厩肥,鸡鸽粪,麻酱渣,果皮水等兑水稀释成肥液浇灌,每周一次,效果更快更好。注意肥水宁稀勿浓,薄肥勤施。通过追肥的蟹爪莲一般都茎叶翠绿肥厚,为冬季旺花做好了准备。
6、有的茎节会生出不止一个花蕾,要及时疏弱留强,输出多余的花蕾能使养分集中,保证强壮的花蕾开的肥大饱满,又可避免由于花蕾太多出现一些花蕾由于营养分散而未开即蔫的现象。
7、现蕾后要质增施磷肥,方法是用磷酸二氢钾1000倍水溶液浇灌或喷雾,用过磷酸钙800倍水溶液灌根也可,每周1次。磷肥具有促进花芽形成,花蕾膨大,花期延长的作用。
通过上处理,进入冬季的蟹爪莲就会花满枝头,显得美丽壮观了。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
龟甲龙的养殖养护方法
南非龟甲龙是一种非常新奇的多肉类植物,它最大的特点是巨大的软木状的块茎,在原生地直径可以超过1米,外形酷似象脚。看上去似无生气,但它可百分百鲜活的大块茎,一株块茎直径50cm的龟甲龙可能已经75岁了或者更老。块茎上每年都抽出一根茎蔓,上面长着心形的叶子,开黄色的花。膨大的块茎中含有大量皂角苷,以前霍屯霍人在饥馑年份会把它当粮食吃。栽培相对来说比较容易,最好在温室内,但一个有适当遮光的窗台也很理想,只要最低温度不低于18oc就行。一年内茎可能多次萌发、枯萎,再萌发、枯萎,要看具体的植株和你所在的地域气候特点。
