土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季花卉管理的几个重点
春季花卉管理的几个重点
发布于:2015-05-19 09:55:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
及时换盆,增加肥土。为什么要重视早春季节及时换盆?其原因是,花卉在经过去年的一年生长,并通过冬眠以后一般在3月初开始复苏萌动,从惊蛰到清明正是花卉换盆增加肥土的大好时期。换盆的先后要根据不同的花卉进行安排:
对于早春开花的品种,可于花后换盆,如梅花、迎春以及木本类海棠等。
对于夏、秋季开花品种,应结合修剪进行换盆,这类花卉花期长、生长快、养料消耗多,必须每年春季换盆一次,如石榴、月季、茉莉、紫薇以及宿根草本植物等。有些生长比较缓慢的花卉,可两三年换盆一次,如山茶、杜鹃、含笑、桂花、栀子、兰草等。有些生长极为缓慢,养分消耗量少的花卉,可四五年换盆一次,如松柏、盆景等。
花卉盆景的换盆,必须掌握一些依据。这依据是,看植株的长势强弱,地下部分及表面细根密布情况,土壤板结程度。
换盆时必须掌握要领:地上部分换盆前要进行适当修剪;地下部铲除三分之一或二分之一的宿根宿土;适当清除老化根系,特别注意病根、烂根、虫害根的清除。
换盆时,还应注意如下几个问题:换盆植株栽植的深浅,要保持原埋入土壤的根颈部。不可过深也不过浅。有些花卉需进行提根造型,也不要提得过高,过于暴露;新换盆土必须捣实,以利根土结合。换盆后待受伤的根系愈合后浇一次透水;换盆后放置半阴处并节制浇水,以避免过渡湿润;待新根、新芽发出叶片舒展时,才可正常浇水或施淡肥。一定时期后放到阳光处进行正常管理,对于松柏枫类树种,应特别注意保护心土的完整。
安全出室,通风见光,逐步锻炼。放置室内的花卉,由于冬季室内温度、湿度、空气、光照与户外的春天的环境有很大的不同,又由于长时期在室内生长的花卉枝条柔嫩细弱,叶薄色淡,如果过急地搬出室外,将不能适应新的环境和生长条件,经春寒的侵袭,极易死亡。出室前必须逐步进行“练苗”,以提高抵抗力。
如何练苗呢?出室前,要停止施肥和加温。逐步降低室温,天气转暖后,可中午开开窗,加强室内通风,降低室温;增加盆栽植株的直射阳光;扩大植株间距离,变换摆放的位置。通过以上的练苗,可促使花卉枝条逐渐充实,增加对外界的适应能力。
如何出室?根据花卉的习性和对温度不同要求,可分期分批出室:耐低温的花卉,如梅花、桃花、海棠、迎春、葡萄、石榴、月季,可首先出室,树桩盆景、茶花、腊梅、铁树、栀子,可二批出室;原热带植物,如米兰、茉莉、白兰、扶桑、珠兰、九里香等,要到清明以后气温稳定时再出室,有的可推迟到“五一”节左右出室;半阴性植物,如龟背竹、橡胶树、马拉巴粟、荷兰铁等观叶植物,出室搬放在温暖阴棚处,并经常给叶面喷水。
出室,一忌春寒。盆花在室内0℃时仍冻不死,在春天出室往往在1~2℃下却被冻死。这是因为,春芽萌动,春寒刺激植株收缩回芽以致冻死。室外没有10℃以上的温度,最好不出室;温度过低,不得出室。二忌春风。春风比任何时候的风要厉害,春风一吹,植株消耗水分过大,有些过冬花卉含水量本来不足,尤其是冬插冬繁苗木,更易脱水死亡。三忌露宿。春天的花,忌在室外露宿,因露天有暗霜,暗霜一打,花叶全枯,难以复生。如何确定有没有暗霜?青蛙一叫,说明没有暗霜;青蛙不叫,说明有暗霜。
整形修剪,进行艺术加工。春季整形修剪,包括剪枝、摘心、除叶、剪根、绑扎、支架等。在一年生枝条上开花的月季、石榴、扶桑,可在早春前进行重剪,并剪除枯枝、病枝、伤枝、过密枝、弱枝,剪口要向外侧留。
杜鹃、迎春,是在二年生枝上开花的,剪枝不得过重,否则影响第二年开花。
生长迅速、再生力强的品种,可以重剪;生长缓慢、萌发力弱的品种,只能轻剪或剪除病弱枝。
云香科植物、观果植物修剪时,要注意保留果枝,并使座果部位分布均匀。
茉莉、白兰可摘除老叶、短缩枝茎,可促发新枝,开花繁茂。
攀缘植株要进行绑扎清枝。
及时繁殖,培育壮苗。春季是花卉繁殖最佳季节,要抓紧抓实。球根球茎花卉经一冬的贮藏,要及时出室上盆,扩大繁殖,不误时机。可分株的植株,要及时分株,扶桑、茉莉、月季、石榴利用修剪下来的枝条进行扦插,争取当年成型开花。草本花卉在气温转暖后及时播种,并及时栽种。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林树木偏冠原因及对策
偏冠是由于树木长期遭受外力影响,树冠不能自然成形而出现的畸形现象。树木偏冠不仅影响其正常生长,而且影响园林景观的观赏效果。笔者经多年实践观察,总结出了园林树木偏冠的发生原因,并找到了相应的防治对策,现介绍如下,供读者参考。偏冠原因及对策大风吹袭 有些树木栽植于风口,树种本身抗风能力不强,加上栽植密度又较小,在长期遭受大风吹袭的情况下,极易出现偏冠。如雪松、桧柏等抗风能力不强的树种若是种植于风口,种植密度再稀疏,就容易出现偏冠。在风口种植树木,一定要选择抗风能力强的树木,如毛白杨、柳树、白蜡等,栽植密度要加大,这样可以有效减少大风对树冠的吹袭,从而防止偏冠现象发生。
