土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林树木偏冠原因及对策
园林树木偏冠原因及对策
发布于:2015-05-19 11:21:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
偏冠是由于树木长期遭受外力影响,树冠不能自然成形而出现的畸形现象。树木偏冠不仅影响其正常生长,而且影响园林景观的观赏效果。笔者经多年实践观察,总结出了园林树木偏冠的发生原因,并找到了相应的防治对策,现介绍如下,供读者参考。
偏冠原因及对策大风吹袭 有些树木栽植于风口,树种本身抗风能力不强,加上栽植密度又较小,在长期遭受大风吹袭的情况下,极易出现偏冠。如雪松、桧柏等抗风能力不强的树种若是种植于风口,种植密度再稀疏,就容易出现偏冠。在风口种植树木,一定要选择抗风能力强的树木,如毛白杨、柳树、白蜡等,栽植密度要加大,这样可以有效减少大风对树冠的吹袭,从而防止偏冠现象发生。
与建筑物距离过小 我们在生产实际中常能见到,很多人将树木贴近建筑物栽植,靠外的部分树冠能正常生长,而靠近建筑物的半个树冠则没有生长空间,无法正常生长,久而久之树冠长成了半圆球形,形成了偏冠。在建筑物旁种植树木,一定要给树木留有充足的生长空间,一般来说,像白蜡、国槐等与建筑物的距离不应低于5米。
树木之间栽植过密 在实际应用中,如果我们将树冠为自然圆球形的两棵树临近种植,若种植间距过小,两棵树相邻部分的树冠都不会长好,最终形成偏冠。在栽植树木时,特别是栽植行道树的时候,一定要按相关标准规定的距离栽植,即使是丛植,也不可相邻过近,应给树木留足生长空间。
修剪不当 一些多主干形树木,在修剪时若不注意基部主枝的选择,或剪口芽留的方向不对,均可造成树木偏冠。对于这种偏冠,可用拉枝、撑枝或撑拉结合等方法逐年调整。
基部主枝受机械损伤 对于多干形树木,在日常养护中,会因基部主枝受到机械性伤害而出现偏冠现象。对于这种偏冠的树木,可另选新枝加速培养新主枝,或用邻近大枝拉枝补空解决。若以上两种方法都没有条件,可用腹接的方法在适当位置另嫁接新枝。
偏冠树木的应用 偏冠树木在园林中虽然观赏效果不佳,但也不是一无用处,如能恰当应用,也能形成良好的景观。
随树做形 在园林中,对于一些偏冠的树木,我们可根据其栽植环境,依据其现有的树形来加以修剪,形成独特的景观。如对植于门口的龙爪槐,如果离墙体较近,树冠无法长成伞状,那么就可以只对其健康生长部分的树冠进行修剪,将其修剪成迎客松形,修剪后的树冠非常别致,有较高的观赏效果。此外,榆叶梅、碧桃、金银木等树木也可以随树赋形。
截头移栽 对于一些耐修剪的树木,如果偏冠不易纠正,则可将其进行截干处理,即将其树冠锯除,只保留树干部分,然后再将其移栽,另行培育新的树冠。如国槐、白蜡等树木均可采取这种方法。
合二为一 我们可以将两棵偏冠的树木合二为一进行组合,即将两棵树近距离栽植,将扁平部分贴近,树冠圆整部分朝外,形成一个新的圆球形树冠。栾树、国槐、桧柏等偏冠树木均可按此法来加以利用。
  • lw010
    lw010 沙发
    路过这地方,学习了
    2015-10-07 07:26:07
  • rhftaijie
    rhftaijie 板凳
    尊重劳动成果
    2015-10-02 11:01:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
樱花蛀干性病虫害防治方法
危害樱花的蛀干性害虫有天牛和咖啡木蠹蛾,其防治方法为:1、天牛:危害樱花的天牛通常有星天牛、光肩星天牛、桃红颈天牛等。①星天牛:1年发生1代。在5月底至6月初成虫羽化时捕捉成虫:星天牛成虫产卵前先在树皮上咬深约2毫米、长约8毫米的“八”字形或“丁”字形刻槽,然后在其中产卵,可在7月中下旬产卵盛期在树干上寻找刻槽,并击毁卵粒初孵幼虫在皮层活动阶段,用嫁接刀将幼虫挑出,蛀入木质部的幼虫,则需用钢丝钩钩虫;也可用嫁接刀先将虫粪、木屑清除干净,然后用塑料喷油壶注射50%杀螟松1:50倍液或果树宝灌注液,最后用湿泥封死蛀孔。
