土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季植树要防假活现象
春季植树要防假活现象
发布于:2015-05-19 09:48:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
春暖花开,草长莺飞,又要到一年一度的植树节了。在实际工作中,我们常见到这样一种情况:苗木种下去了,也抽生新枝条了,大家都欢欣地认为苗子活了,但过不了个把月,新抽生的芽子又缩回去了,最终苗子死了。这就是人们常说的假活现象。假活现象在园林绿化工作中很普遍。笔者经多年实践,查找出了苗木假活的原因,并制定了相应对策。现介绍如下,供读者参考。
假活原因 假活是苗子依靠树体本身储存的养分,在气温适宜的情况下抽生新芽的现象,苗子假活的根本原因就是苗子没有长出新的根系,或者说是移栽时带的根系没有发挥吸收水分和养分的作用,而最终在新生枝条将树体的养分和水分消耗殆尽时,苗子就死了。造成苗子假活的根本原因主要有以下几个方面。
一是苗子质量不合格。如应带土球而没带土球或者土球过小,裸根苗根系过少,或者拉运过程中失水较多,根系死亡等。
二是栽植不当。如栽植时土壤没有踏实,根系悬空,无法吸收到足够的水分。
三是栽植后的养护工作不到位。如浇水过多或者过少,浇水过多,土壤中的含氧量降低,根系因无法正常呼吸而死亡。浇水过少,根系吸收不到足够的水分,最终被“渴死”。  四是栽植时间不适宜。春季栽植过晚,会导致苗木出现假活现象。
防止对策选择质量合格的苗子 在选择苗子时,除了要注意胸径、株高、分枝点及病虫害等情况外,还要注意检查苗木的根系。一般来说,裸根乔木的根幅以树木胸径的4倍至6倍为宜,灌木按株高的30%来确定根幅,需要带土球的苗木土球规格应以树木胸径6倍至8倍为直径,土球高度可按土球直径的60%至80%来确定。那么什么样的苗子需要带土球呢?笔者认为,落叶树种胸径15厘米以下的苗子可以不带土球,但像玉兰、核桃等具有肉质根的落叶树种,小苗也应带土球,胸径大于15厘米的树种,一般都要带土球,洋槐、国槐、柳树等树种则仍然可以裸根。落叶灌木地径超过3厘米以上的则需要带土球,常绿灌木一般应带土球。需要提醒的是裸根苗在拉运过程中,一定要进行遮盖,并注意保湿,防止根系因缺水而坏死。
科学进行栽植 栽植时要注意几个问题:一是要将底肥和栽植土充分搅拌,苗子不能直接种在肥料上;二是栽植时底土要充分地踏实,不能发生大的沉降;三是裸根苗要严格执行“三踩一提”,根系要和土壤紧密结合,且不能出现窝根现象;四是栽植深度要适宜,过深容易出现闷芽,过浅则容易被风吹倒。
浇水适宜 浇水是保证苗子成活的重要因素,如前面所说,水大了容易烂根,水少了会被“渴死”,故此,浇水工作事关苗子的成活。一般来讲,人们都习惯于种植后浇三水。浇三水,说起来容易做起来难,这里面的学问很多。第一水,要在种植后马上浇,且要浇足浇透。第二水至关重要,很多人都是在种植后的第三天浇,这似乎是多年来的习惯。但在多年的实践工作中,笔者发现一些苗子不是旱死的,而是涝死的。笔者认为,第二水和第一水的间隔时间要再长一些,在华北地区,笔者建议可以间隔7天至10天,主要看土壤的墒情来确定。第三水可在二水后10天左右浇。
在适宜时间栽植 春季栽植宜早不宜晚,总的来说要在树液流动前进行栽植成活率最高。树液流动,或者已经开始萌芽,都极容易出现假活现象。在植树时,可根据树木的生态习性来确定栽植时间,如果工作量较大,则应先种植春季开花的树种,稍后种植夏秋开花的树种,最后种植常绿树种。如果工作量较小,则不管是哪种苗木,都应尽早种植。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
全冠树移栽误区及对策
全冠树就是在移栽时不进行截干处理的树,由于种植全冠树具有见效快的特点,故此近年来在园林绿化中被广泛应用。笔者在实际移栽过程中发现,一些绿化工人采取了不当的移栽方法,不仅增加了工程成本,而且影响了树木的成活率。现将有关误区及相应对策总结如下,供读者参考。  移栽时不进行修剪 有些人对全冠树的概念认识模糊,认为“全冠”就是一个枝条都不能动。这是大错特错的,全冠树只是相对于截干树而言的。  全冠树在移栽时是可以进行合理修剪的,特别是在反季节移栽时,更应该进行修剪,只有进行科学合理的修剪,才能保证树木成活率,使树木保持良好的树形。树木移栽的第一要务是保证成活,第二才是保持良好的树形,利于观赏。为了好看而舍不得进行修剪,从而导致树木死亡是本末倒置的事。
