土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 全冠树移栽误区及对策
全冠树移栽误区及对策
发布于:2015-05-19 09:45:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
全冠树就是在移栽时不进行截干处理的树,由于种植全冠树具有见效快的特点,故此近年来在园林绿化中被广泛应用。笔者在实际移栽过程中发现,一些绿化工人采取了不当的移栽方法,不仅增加了工程成本,而且影响了树木的成活率。现将有关误区及相应对策总结如下,供读者参考。
移栽时不进行修剪 有些人对全冠树的概念认识模糊,认为“全冠”就是一个枝条都不能动。这是大错特错的,全冠树只是相对于截干树而言的。
全冠树在移栽时是可以进行合理修剪的,特别是在反季节移栽时,更应该进行修剪,只有进行科学合理的修剪,才能保证树木成活率,使树木保持良好的树形。树木移栽的第一要务是保证成活,第二才是保持良好的树形,利于观赏。为了好看而舍不得进行修剪,从而导致树木死亡是本末倒置的事。
因此,在落叶季进行移栽,可尽可能多地保留枝条,对于一些过密枝条或者影响树形的枝条应进行疏剪,对于一些过长枝或者徒长枝应进行短截,保持树冠的一致性。在生长季进行移栽,特别是春末夏初或者是夏末秋初进行移栽,则应当加强修剪,保留枝条要适量,不可贪多,对于过长枝也应进行短截。
有人会说,这么修剪,会违背种植“全冠树”的初衷,殊不知,对全冠树进行适当修剪是救命之举。在成活和美观相冲突时,要先保证树木成活,另外,相对于老枝条,短截过的枝条更易萌发新枝,如管护得当,会很快萌发新枝,不会对观赏效果造成较大影响。
起挖时土球过大 移栽全冠树都要带土球,这不存在争议,但这个土球要多大,则应认真商榷。在工作中,我们常见到,为了保持全冠树的成活率,很多人都会加大土球,更有甚者,随心所欲,土球想挖多大就挖多大,声称“土球大了树容易成活”。
挖大土球是好,但其中有几个问题需要考虑:首先,土球过大浪费人力、物力,会影响工期;第二,土球过大不利于吊装,原本用小吊车解决的问题,需要多花钱雇大吨位的吊车,增加了移栽成本,在运输时会减少装载量,增加运费;第三,土球并非越大越好,因为全冠树也是经多次移栽的树,且新生须根多生长在树干半径50厘米以内,土球过大也无太大的用处,反而增加施工难度。
故此,在进行全冠树移栽时,可按大树移栽土球的尺寸要求来挖掘土球,土球直径一般为移栽树木胸径的8倍至10倍,土球高度为直径的60%左右即可。
栽植时施肥不当 全冠树移栽的施肥问题看似简单,但很多人却做得不好。主要表现在选用肥料不适宜,很多人在移栽全冠树时,往往只施用农家肥或者化肥,施这两种肥都不算错,但应根据不同的情况来确定施肥种类。如果是落叶季进行移栽,则应施用农家肥,农家肥肥效缓和,但持久。如果是生长季移栽,则应以施用化肥为主,可以辅以农家肥。生长季施用化肥,可以加速苗木的缓苗,但施肥量宜少不宜多,也可采取叶面喷施的方法进行。
栽植时土壤过实 栽植树木时,我们常要求要把土壤踩实,但在实际工作中,我们常见到这样一种做法,有的人生怕土壤跑风漏气,用木夯将回填土夯实,这个做法看似合理,其实是错误的,因为土壤被夯实了,水就无法渗入根部,树根不能吸收到足够的水分。在移栽全冠苗时也一样,不能用木夯来夯实回填土,应该采取脚踩的方式进行密实处理,踩踏后应及时灌水,如有孔洞应及时采取措施进行处理。
  • 长云暗雪
    长云暗雪 沙发
    谢谢资料 仔细学习
    2015-05-20 14:52:20
  • zzmzzm1000
    zzmzzm1000 板凳
    好资料,谢谢分享
    2015-05-19 20:11:19
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
树穴处理方法及优缺点评析
树穴是树木的立足之本,树穴的处置情况直接影响到苗木长势和环境美观,在日常工作中,笔者见到,很多地方对树穴的处置过于随意,导致苗木长势欠佳,小老树和衰弱树屡见不鲜。现将常见树穴处置方法及优缺点分析如下,供读者参考。  种植花草 树穴种植花草是一种常见的处置方法,种植花草可以提高景观的观赏效果,使绿化效果更加美观,更有层次感。但我们常见到种植在树穴内的花草长势欠佳,这里有诸多因素,如树冠遮蔽阳光,树木根系与花草争夺水分、养分等。笔者认为,树穴内种植花草不仅不利于花草的生长,对树木的长势也会有一定影响,因为树穴内种花草,花草的根系较浅,特别是草坪,细密的根系会结成网状,不利于氧气流通。此外,花草的根系较浅,需要水分较多,经常浇水会导致土壤含氧量降低,会影响树木根系的呼吸。笔者经多年实践观察,发现在树穴内种植花草的树木远不如裸露树穴的树木长势好。
