土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树穴处理方法及优缺点评析
树穴处理方法及优缺点评析
发布于:2015-05-19 09:25:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
树穴是树木的立足之本,树穴的处置情况直接影响到苗木长势和环境美观,在日常工作中,笔者见到,很多地方对树穴的处置过于随意,导致苗木长势欠佳,小老树和衰弱树屡见不鲜。现将常见树穴处置方法及优缺点分析如下,供读者参考。
种植花草 树穴种植花草是一种常见的处置方法,种植花草可以提高景观的观赏效果,使绿化效果更加美观,更有层次感。但我们常见到种植在树穴内的花草长势欠佳,这里有诸多因素,如树冠遮蔽阳光,树木根系与花草争夺水分、养分等。笔者认为,树穴内种植花草不仅不利于花草的生长,对树木的长势也会有一定影响,因为树穴内种花草,花草的根系较浅,特别是草坪,细密的根系会结成网状,不利于氧气流通。此外,花草的根系较浅,需要水分较多,经常浇水会导致土壤含氧量降低,会影响树木根系的呼吸。笔者经多年实践观察,发现在树穴内种植花草的树木远不如裸露树穴的树木长势好。
放置护树板 在很多大城市行道树树穴上都会放置着砼护树板,这些护树板非常美观,而且可以有效防止垃圾进入树穴。但由于护树板是直接放置树穴内的,加之其质量较重,长期放置会使土壤变得板结,而且护树板还会减少自然降水的流入量。冬季的降雪也会因为无法堆积到树穴内而白白浪费掉。
放置河卵石 在一些庭院或者高档小区、别墅区内,我们会经常看到,一些树穴被装饰得非常华丽,树池用花岗岩制成,而为了显得更上档次,有些人将一些经抛光处理的河卵石放置于树穴内,而且堆得满满的,几乎和树池一般高。此法看似合理,既不影响树穴土壤的密实度,也不会妨碍雨水流入,但其实河卵石长期在树穴内放置,时间久了树穴的表土一样会变得板结,毕竟河卵石的分量并不轻。
放置pvc方格网 pvc方格网是近年来新兴的一种树穴防护材料,其具有质量轻、耐老化、易于移动等特点,在一些城市已经开始应用。这种方格网孔隙率极高,利于水分流入,而且还可以防止垃圾掉进树穴内,还便于清理卫生,更重要的是它质量轻不会因为挤压土壤而导致其板结。基于这些原因,笔者认为放置pvc方格网是处置树穴的一个好办法,既美观又实用。
放置松鳞等有机物 放置松鳞等有机物是欧美一些国家处置树穴的流行做法,由于松鳞通透性好,质量轻,且腐烂后是上好的肥料,此法非常值得推广,但目前覆盖物原材料较为稀少,成本较高。在日常工作中,为了节约成本,我们也可用经腐熟发酵的庄稼秸秆,或从草坪割下来的废草来作覆盖材料,亦可取得相同的效果。
裸露树穴 裸露树穴是我们的传统做法,这种做法虽然不好看,但利于雨水的流入,也方便冬季堆雪,平时浇水、施肥,松土保墒也比较方便,对树木根系的呼吸也有好处。其最大的不足之处就是易掉入垃圾,影响美观。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
怎样养出精品国兰
【学名】cynbidium spp【科属】兰科 兰属【原产】中国【习性】属多年生常绿草本植物。具肉质根,根部常共生根菌,帮助吸收水分和养分,自然分布多在山林及丘陵地带,喜温暖,阴湿和通风良好的环境忌阳光直晒宜排水良好,富含腐殖质的微酸性土壤。【养护管理】常用分株繁殖,也可采取播种和组培法育苗,以3月份分株为最适宜,春兰长到7~8筒草,蕙兰长到11~12筒草时迸行,每丛3筒草左右,注意若切割根系后,应在切口处涂上炭末或硫磺粉防止腐烂.宜用腐叶土作培养土,上盆时通过不断摇盆,使土向下并将兰草叶基部四周的土按实。
