| 1 工程概述 贵州省六盘水市至盘县高速公路(以下简称:水盘高速)是贵州省最新规划的2008~2030年高速公路“6横7纵8联”网中第7纵昭通至安龙高速公路的一段,同时也是国家高速公路网中杭瑞线与沪昆线之间的横向联系大通道。项目的建设对于完善区域公路网,促进“毕节-水城-兴义”经济带的发展,实现西部大开发战略目标具有重要的政治和经济意义。水盘高速第X合同段红岩脚大桥桥位及其左右侧的不良地质为古岩堆和古泥石流。左侧岩堆是由玄武岩山体在地质历史起期内不断崩塌形成的块石、大块石及碎石松散堆积体,其后缘距桥位700m;岩堆的松散堆积体历经漫长历史期的山洪冲刷、搬运,并沿沟谷流动,形成桥位右侧的泥石流区。现桥位2~7#桥墩所处沟谷即为泥石流的流通区,泥石流的堆积区沿沟谷呈扇形展布,其前缘距桥位1000m。根据地质补堪钻孔揭露的地质情况,桥梁基桩长度最终确定为58~72m,施工工艺采用机械冲击成孔,钢导管水下灌注成桩。 2 施工方法及工艺要求 2.1采用整套冲击钻机设备,钻孔场地应清除杂物、换除软土、铲平孤石、平整压实。场地位于陡坡、淤泥中时,可采用筑岛、或用枕木或型钢等搭设工作平台。平台必须坚固稳定,能承受施工作业时所有静、活荷载,同时还应考虑施工设备能够安全进、出场。 2.2埋设钢护筒内径比桩径大40cm,护筒埋置深度符合下列规定:黏性土不小于1m,砂类土不小于2m。当表层土松软时将护筒埋置到较坚硬密实的土层中至少0.5m;当地表遇孤石时需先铲除再将埋设护筒,护筒四周回填黏土或混凝土并分层夯实;护筒顶面中心与设计桩位偏差≯5cm,倾斜度≯1%;水中筑岛,护筒底宜埋入河床面以下1米。冲孔时孔内水位高出护筒底面0.5m或地下水位以上1.5-2.0m。 2.3开挖泥浆池,选择和备足良好的造浆粘土或膨润土,造浆量为2倍桩的混凝土体积,泥浆比重可根据钻进不同地层及时进行调整。泥浆性能指标应符合规范要求。 3 冲孔 3.1安装冲孔钻机 安装钻机时要求底部应垫平,保持稳定,不得产生位移和沉陷,顶端用缆风绳对称拉紧,钻头在护筒中心偏差不得大于50mm。 3.2钻进 开始冲孔时,进尺应适当控制,在护筒刃脚处,应短冲程钻进,使刃脚处有坚固的泥皮护壁。待钻进深度超过钻头全高加正常冲程后可以正常速度钻进。如护筒外侧土质松软发现漏浆或钻进过程中遇到地下溶洞,孔内水位明显下降时,可提起冲锤,向孔中投入粘土、片石,再放下冲锤冲击,使胶泥挤入孔壁堵住漏浆孔隙,稳住泥浆后继续钻进。 泥浆补充与净化:开始前应调制足够数量的泥浆,钻进过程中,如泥浆有损耗、漏失,应予及时补充。并应按泥浆检查规定,按时检查泥浆指标,遇土层变化应增加检查次数,并适当调整泥浆指标。 每钻进2m或遇地层变化处,应在泥浆槽中捞取钻渣样品,判明土层并记入表中以便与地质剖面图核对。同时,应及时排除钻渣并置换泥浆,使冲锤经常钻进新鲜地层。 当冲锤钢丝绳明显晃动或偏离桩中心线时,可判定遇到孤石或岩层面倾斜,应减缓冲孔速度,可向孔内投入一定数量的黏土和片石,矫正中心桩位后方可继续钻进。 当孔内泥浆急剧下沉时,可判定遇到溶洞或地下河,应立即提起冲锤,查明漏浆情况,多数情况下可向孔内投入一定数量的黏土和片石重新造浆封堵即可。 3.3检孔 冲孔完成后,用电子孔斜仪或自制钢筋笼检孔器进行检孔。孔径、孔型、孔垂直度、孔深检查合格后,再拆卸冲锤进行清孔工作,否则重新进行扫孔。 3.4清孔 清孔的目的是使孔底沉碴、泥浆相对密度、泥浆中含钻渣量等指标符合规范要求,钻孔达到要求深度后采用灌注桩孔径监测系统进行检查,各项指标符合要求后立即进行清孔。 4 钢筋笼制作、安装 对于较短的基桩,钢筋笼宜制作成整体,一次吊装就位。本桥基桩孔深较大,钢筋笼采用现场制作,钢筋笼分段长度9米,现场焊接采用单面搭接焊或直螺纹套管,汽车吊起吊入孔。 5 砼灌注 5.1.1水下砼采用钢导管灌注,导管内径为25~30cm,钢导管内壁应光滑、圆顺,内径一致,接口严密。导管在使用前应进行试拼和水密承压、接头抗拉试验,试压力为孔底静水压力的1.5倍,严禁用压气试压。 5.1.2安装导管 导管每节2.7m,配1~2节1.0~1.5m的短管。按自下而上顺序编号和标示尺度;导管组装后轴线偏差不超过钻孔深的0.5%并≯10cm。导管安装长度视孔深和工作平台高度决定。漏斗底距护筒上口,大于一节中间导管长度。导管接头采用粗螺旋丝扣型接头,底节导管下端不得接头。导管安装后,其底部悬空25~40cm的空间。 5.2二次清孔 浇筑水下混凝土前应检查沉渣厚度,沉渣厚度应满足设计要求,如沉渣厚度超出规范要求,则利用导管及空压机进行二次清孔。 5.3 首批封底混凝土 计算和控制首批封底混凝土数量,下落时有一定的冲击能量,能把泥浆从导管中排出,并能把导管下口埋入混凝土不小于1m深。足够的冲击能量能够把桩底沉渣尽可能地冲开,是控制桩底沉渣,减少工后沉降的重要环节。 首灌前,必须对孔底沉淀层厚度再次测定,如厚度符合要求,立即打开漏斗阀门,放下封底砼,首批砼灌入孔底后,立即探测孔内砼面高度,计算出导管埋置深度。 5.4水下混凝土灌注 混凝土采用罐车运输,初灌后应紧凑连续地进行,严禁中途停工。灌注过程中,应防止混凝土拌和物从漏斗顶溢出或从漏斗外掉入孔底,使泥浆内含有水泥而变稠凝结,致使测探不准确;应时时注意观察管内混凝土下降和孔内水位升降情况,及时测量孔内混凝土面高度,正确指挥导管的提升和拆除;导管的埋置深度应控制在2~4m。同时应经常测探孔内混凝土面的位置,及时调整导管埋深。导管提升时应保持轴线竖直和位置居中,逐步提升。如导管法兰卡挂钢筋骨架,可转动导管,使其脱开钢筋骨架后,再移到桩中心。拆除导管动作要快,时间一般不宜超过15min。要防止螺栓、橡胶垫和工具等掉入孔中。已拆下的管节要立即清洗干净,堆放整齐。循环使用导管4~8次后应重新进行水密性试验。灌注过程中要注意安全。在灌注过程中,当导管内混凝土不满,含有空气时,后续混凝土要徐徐灌入,不可整斗地灌入漏斗和导管,以免在导管内形成高压气囊,挤出管节间的橡皮垫,而使导管漏水。 混凝土灌注到接近设计标高时,要计算还需要的混凝土数量(计算时应将导管内及罐车内的混凝土数量估计在内),通知拌和楼按需要数拌制,以免造成浪费。 在灌注将近结束时,由于导管内混凝土柱高减小,超压力降低,而导管外的泥浆及所含渣土稠度增加,相对密度增大.如在这种情况下出现混凝土顶升困难时,可在孔内加水稀释泥浆,并掏出部分沉淀土,使灌注工作顺利进行。在拔出最后一段长导管时,拔管速度要慢,以防止桩顶沉淀的泥浆挤入导管下形成泥心。 因为混凝土胶体量较大,可能上浮堆积在桩头,加灌高度应考虑此因素。为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上应加灌100cm以上,以便灌注结束后将此段混凝土凿除。 在灌注混凝土时,每根桩应至少留取一组试件,对于桩长较长、桩径较大、浇筑时间很长时,根据规范要求增加。如换工作时,每工作班都应制取试件。试件应施加标准养护,强度测试后应填试验报告表。强度不合要求时,应及时提出报告,采取补救措施。 有关混凝土灌注情况,在灌注前应进行坍落度、含气量、入模温度等检测;在各灌注时间、混凝土面的深度、导管埋深、导管拆除以及发生的异常现象等,应指定专人进行记录。 5.5灌注砼测深方法 灌注水下砼时,应经常探测孔内混凝土面至孔口的深度,以控制导管埋深。如探测不准确,将造成埋深过浅,导管提漏,埋管过深拔不出或短桩事故。因此,在冲孔灌注桩中是一项非常重要的工作,一定要由具有高度责任心的人来操作。 5.6泥浆清理 冲孔桩施工中,产生大量废弃的泥浆,为了保护当地的环境,这些废弃的泥浆,经泥浆分离器处理后,运往指定的废弃泥浆的堆放场地,并做妥善处理。 5.7质量检测 按设计要求在钢筋笼安装时在钢筋笼内侧通长均匀预埋4根声测管,成桩后采用声波透射法进行检测。对质量有问题的基桩,可通过钻取桩身混凝土鉴定检验。 6 应用实例 上述工艺适用于卵石、坚硬漂石、岩溶及各种复杂地质的桥梁基桩施工。采用本工艺,在贵州省六盘水至盘县高速公路总承包第X合同段红岩脚大桥2~7#墩基桩施工中得到很好的应用,保证了基桩工程按期完成,取得了良好的效益。 |
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
东海大桥上部直缝钢管桩施工技术研究大桥使用抗弯能力强、承载能力高的Φ1500钢管桩。此批钢管桩约5000余根计25万吨的工程量。大桥钢管桩由上下两部分组合而成,上部为直缝卷板钢管,下部为螺旋钢管。上部直缝钢管桩的技术规格参数如下:外直径Φ1500mm;厚度25mm;长度30m(工厂制造长度15m,分2节出厂);重量约28.4t(30m);材质Q345C(σb≥510MPa;σs≥345MPa)。本文重点对于上部直缝钢管桩(以下简称管桩)的施工技术的研究进行论述。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
