中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
【平衡阀问题解析】空调水系统平衡阀设置的问与答!问题一:一级泵与冷水机组已经对用设置,机组出口是否还有必要设置电动阀?若是主机侧定流量,机组出口有没有必要设置定流量阀或者静态平衡阀,是出入什么考虑?如果是主机侧变流量,这位置是否需要考虑相关平衡措施?答:如果主机侧与水泵不是母管制并联连接的话,主机与水泵直接串联,由于一般情况下主机蒸发器或冷凝器的在定流量工况下的阻力是恒定的,如果能够通过计算和管径调整是最合理的选择,不光是能节省投资,还因为蒸发器和冷凝器的阻力在一次侧阻力中占据了较大的份额容易平衡,而在这种情况增加平衡阀的结果只能使使一次侧增加了平衡阀的阻力,水泵要增加至少3米扬程,冷冻泵和冷却泵的能耗均会增加,在标准工况下冷机定流量运行如果通过增加平衡阀方式,制冷系统一次侧增加的能耗如下表示:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
