正在加载...
0人已点赞
全部回复(47 )
板上立柱,钢筋直锚段不够,可以局部增加板厚或加梁,楼主贴的图集上有,只是没翻到这页,详见下图:
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
厦深铁路(广东段)的一项工程,做了263片钢梁用以架设铁道桥,宽度都是11.5米,其中十多片的长度是24米,其余的长32.6米。根据设计预算,需使用钢筋16508吨,但实际只用了15506吨,少用了1002吨,但最终双方仍以16508吨作为决算数字报给业主单位结算,少用的1002吨就成了利润,按当时钢筋价格计算有五百多万元。以长32.6米的钢梁为例,按照设计,标准重量应该在65吨左右,经过“优化”、“节约”每片可少用4300多公斤钢筋。最大的“节
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(47 )
只看楼主 我来说两句-
humor-boy
沙发
2019-07-11 10:42:11
赞同2
z364082301
板凳
一般情况下,如果出现板上有构造柱,其板下必有构造柱,否则必有梁;
2016-03-23 14:52:23
赞同2
加载更多板上立柱,钢筋直锚段不够,可以局部增加板厚或加梁,楼主贴的图集上有,只是没翻到这页,详见下图:
板上板下都有构造柱,钢筋需预留,钢筋穿过板,上下满足搭接。
