厦深铁路(广东段)的一项工程,做了263片钢梁用以架设铁道桥,宽度都是11.5米,其中十多片的长度是24米,其余的长32.6米。根据设计预算,需使用钢筋16508吨,但实际只用了15506吨,少用了1002吨,但最终双方仍以16508吨作为决算数字报给业主单位结算,少用的1002吨就成了利润,按当时钢筋价格计算有五百多万元。
以长32.6米的钢梁为例,按照设计,标准重量应该在65吨左右,经过“优化”、“节约”每片可少用4300多公斤钢筋。最大的“节约”就是缩短事关钢梁坚固度的钢筋下料长度(即加工成形的钢筋长度),平均所有构件的下料长度缩短15厘米,他说,按照设计每片梁的长度是32米,如果底板的钢筋真的做成一模一样的32米长,那么塞进底板就要费很大的力气,稍微缩短点再塞进去就容易多了,既省料也省工。设计图里,箱梁内部的拉钩是密密麻麻的,两个拉钩之间的间距是30厘米,实际做成的距离是1米。此外,在分部筋这块,每片梁也少装了16根。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋知识点1、次梁就是非框架梁,框架梁与非框架梁的区别在于框架梁以框架柱和剪力墙作为支座,而非框架梁以梁作为支座,框架梁与非框架梁的区分:(1)截面高度大的梁为主梁,小的为次梁(2)两个梁相交主梁把次梁分成两跨(3)附加箍筋和吊筋都配置在主梁上。2、架立筋就是把箍筋架立起来所需要的贯穿箍筋角部的纵向构造筋,只有在箍筋肢数多于上部通常筋的时候,才需要配置架立筋,架立筋的根数=箍筋的肢数-上部通长筋的根数,架立筋连接跨中负筋够不着的地方,所以架立筋与支座负筋在一个多跨梁的连接顺序为支座负筋—架立筋—支座负筋-架立筋—支座负筋,架立筋与支座负筋实行搭接,搭接长度为150mm
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
pydzyzx
沙发
纯粹的不按设计要求下料,是偷工减料的一种,是不按图施工的一个类型,应当杜绝。
2015-05-25 10:05:25
zhanghaijin1
板凳
这也叫节约?明目张胆的误人子弟啊
2015-05-25 00:52:25
加载更多回复 举报
