土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋知识点
钢筋知识点
发布于:2015-05-19 09:39:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 、次梁就是非框架梁,框架梁与非框架梁的区别在于框架梁以框架柱和剪力墙作为支座,而非框架梁以梁作为支座,框架梁与非框架梁的区分:
1 )截面高度大的梁为主梁,小的为次梁( 2 )两个梁相交主梁把次梁分成两跨( 3 )附加箍筋和吊筋都配置在主梁上。
2、架立筋就是把箍筋架立起来所需要的贯穿箍筋角部的纵向构造筋,只有在箍筋肢数多于上部通常筋的时候,才需要配置架立筋,架立筋的根数=箍筋的肢数-上部通长筋的根数,架立筋连接跨中负筋够不着的地方,所以架立筋与支座负筋在一个多跨梁的连接顺序为支座负筋—架立筋—支座负筋-架立筋—支座负筋,架立筋与支座负筋实行搭接,搭接长度为150mm
3、钢筋搭接是两根钢筋之间的行为,钢筋锚固是一根钢筋对于支座的行为。锚固长度是每根钢筋从支座边缘到切断点的距离。
4、谁的钢筋在内侧的判断:框架柱是框架梁的支座,所以是柱包梁;基础主梁是框架柱的支座,所以是梁包柱;框支梁是剪力墙的支座,所以梁包墙(即剪力墙的外侧纵筋插在框支梁角筋的内侧);总之,谁是支座谁的钢筋在外侧。
5、Ln/3的几层含义:当上部通长筋直径不等于支座负筋直径的时候,上部通长筋在此处与支座负筋连接;当存在架立筋的时候,架立筋在此处与支座负筋进行连接;当不存在架立筋,且存在不与上部通长筋连接的支座负筋,支座负筋在此处截断。
6、扣筋分布筋的长度:扣筋分布筋的长度没有必要按全长计算,因为在楼板角部矩形区域,横竖两个方向的扣筋相互交叉,互为分布筋,所以这个角部区域不应该再设扣筋的分布筋,否则四层钢筋交叉重叠在一块。此时扣筋分布筋一般伸入这个矩形区域约150mm左右。
7、剪力墙的印象模型:剪力墙好比一个玻璃镜框,镜框左右两边的立框是剪力墙的端柱,镜框上下两边的横框就是剪力墙的边框梁,而镜框中间的玻璃以内就是剪力墙的墙身,而剪力墙的暗柱和暗梁都隐藏在玻璃里面
8、剪力墙内钢筋的层次:第一层次;水平分布筋、暗柱箍筋,第二层次:垂直分布筋、暗柱纵筋、暗梁箍筋、连梁箍筋,第三层次:暗梁纵筋、连梁纵筋
9、当连梁宽度大于等于200mm时而小于400mm时,需要设置斜向交叉钢筋,此时连梁编号为LL(JG),当连梁宽度大于等于400mm时需要设置斜向交叉暗撑,此时连梁编号为LL(JC)
10、钢筋按外皮计算和按中轴线计算的区别:简单来说,造价一般按钢筋外皮长度计算,而下料则按中轴线长度。如果是一根直的钢筋,那么外皮长度=中轴线长度;如果有钢筋弯折,则外皮长度>中轴线长度(如下图,钢筋弯折时外皮是被拉长,内皮内压缩,只有中轴线是不变的)。因此,用弯折后的钢筋外皮长度-中轴线长度=弯折后增加的长度。记住钢筋外皮长度≥中轴线长度
全部回复(5 )
  • ning19861007
    ning19861007 沙发
    谢谢楼主分享···很好!
    2015-07-19 16:31:19
  • co1437016819056
    2015-07-19 15:40:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
新版钢筋含量明细 值得收藏
钢筋含量框架别墅的一般在40-50之间,根据设计院不同,含量也大不相同。 一般框架住宅(6层)45左右 框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80-90左右 一般转混住宅(6层)在27左右 某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。钢筋含量27Kg/m2
