土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 钢筋施工下料和预算的区别
钢筋施工下料和预算的区别
发布于:2015-05-19 08:20:19 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
钢筋计算长度有预算长度与下料长度之分。预算长度指的是钢筋工程量的计算长度,而下料长度指的是钢筋施工备料配制的计算尺寸,两者既有联系又有区别。预算长度和下料长度都说的是同一构件的同一钢筋实体,下料长度可由预算长度调整计算而来。其主要区别在于内涵不同、精度不同。
从内涵上说,预算长度按设计图示尺寸计算,它包括设计已规定的搭接长度,对设计未规定的搭接长度不计算(设计未规定的搭接长度考虑在定额损耗量里,清单计价则考虑在价格组成里)不过实际操作时都按定尺长度加搭接长度。而下料长度,则是根据施工进料的定尺情况、实际采用的钢筋连接方式并按照施工规范对钢筋接头数量、位置等具体规定要求考虑全部搭接在内的计算长度(相对定额消耗量只不包括制作损耗)有时还要考虑施工工艺和施工流程,如果是分段施工还需要考虑二个流水段之间的钢筋连接。
举个例子:柱、墙竖向构件基础插筋、上下层间钢筋的搭接,封闭圈梁纵筋以及圆形箍筋、焊接封闭箍筋的首尾搭接,均视为设计规定的搭接,要计算在工程量内。对钢筋定尺(或既有长度)相对构件布筋长度较短而产生的钢筋搭接属于设计未规定的搭接,清单工程量里不计算,像50m长的筏形基础,一根钢筋中间需要多少搭接接头,施工下料却要根据构件钢筋受力情况统统考虑。
从精度上讲,预算长度按图示尺寸计算,即构件几何尺寸、钢筋保护层厚度和弯曲调整值,并不考虑所读出的图示尺寸与钢筋制作的实际尺寸之间的量度差值,下料长度对这些都全要考虑。比如一个矩形箍筋,预算长度只考虑构件截宽、截高,钢筋保护层厚度及两个135°弯钩,不考虑那三个90°直弯。下料长度则都要考虑。讨论这个问题的目的,既是为了准确计算钢筋工程量用以确定造价,也是为了相应算出符合实际的下料长度,以期指导施工。钢筋下料的钢筋形状根数长度准确无误否则会造成灾难后果,而钢筋预算仅仅是是量上的误差,最多是误差率超过允许范围而重新计算。
在计算难度上下料比预算要求高,计算一个异型高低大小不一的复杂集水坑下料计算必须高度精确,而目前的钢筋预算软件大都是粗糙计算,虽然量上面相差不大,但是没法用于施工。
施工下料有几个关键因素:它的可操作性,规范化,优化下料。能用于施工下料的钢筋软件一定可以用来做预算,反之则不然。
全部回复(5 )
  • co1445045555179
    谢谢楼主资料,学习了一下。
    2017-07-16 11:28:16
  • dongqingsong1
    dongqingsong1 板凳
    我觉得钢筋下料难在如何根据实际的钢筋尺寸,更好地优化截取钢筋,更好滴节省利用钢筋,难就在于这点
    2015-05-23 06:41:23
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
焊工操作证与焊工合格证的区别
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-27 20:19 编辑 本人负责的项目碰到如下问题: 钢结构现场安装焊缝(钢梁与立柱牛腿连接板之间)为开坡口的溶透焊接,二级焊缝,要求超声波探伤。安装监理提出:焊工必须有合格证,合格证项目必须有溶透焊接的内容。我们提供给他北京市安监局发的焊工操作证,他不承认这个证书,说是不能用。经多方打听,也没听说过监理说的焊工合格证。工程马上要进入焊接阶段了,焊工操作证不
