土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 八大电暖气类型利弊分析
八大电暖气类型利弊分析
发布于:2015-05-19 09:53:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  冬天北方的小伙伴家里有暖气可以驱挡严寒,但是南方的小伙伴可就惨了。家里不仅阴冷,就连洗个袜子晾干的速度都变慢了,实在冷也只能靠空调和电暖气取暖了。空调比较费电,最好的取暖方式莫过于电暖气了。电暖气体积小发热快收到不少朋友的欢迎,但是面对五花八门的取暖器,用户未必对所有电暖气的类型都了解的很清楚,那就让我们一起来看看取暖器的种种优缺点吧,方便用户对症下药,知道什么样的电暖器最适合自己。
  一、电暖器的分类
  目前市面上的电暖器产品根据采暖方式的不同可分为石英管取暖器、电热丝取暖器、油汀式电取暖器、碳纤维取暖器、、电热膜式取暖器、对流式取暖器等种类,不同种类的电暖器具有各自的优缺点。
  油汀式电取暖器
  又叫充油式电暖器。这种电暖器体内充有新型导热油,当接通电源后,电热管周围的导热油被加热,然后沿着热管或散片将热量散发出去。当油温达到85℃时,其温控元件即自行断电。这种电暖器导热油无需更换,使用寿命长,售价一般在400~500元之间。适合在客厅、卧室、浴室、过道及有老人和孩子的家庭使用,具有安全、卫生、无尘、无味的优点。缺点是散热慢、耗电多。油汀散热片有7片、9片、10片、12片等,可通过选择散热片的多少来调功率的大小,功率越大,热量越高,使用功率在1200瓦左右。所以对热量有不同温度需求的用户,可以选择油汀式电取暖器来进行热量调节,比较方便。
  优点:油汀式取暖器的最大特点是所散发的热量较大,即使在突然停电的情况下,也会在很长时间内保持一定的温度,取暖器哪种加热方式好?同时它不产生任何有害气体,无电器运行噪声。电热油汀取暖器的表面温度较低,一般不超过85℃,即使触及人体也不会造成灼伤,适合于人体有可能直接碰触的场所取暖。油汀取暖器除了干净和取暖效果比较好外,适合卧室和浴室使用。另外部分产品还在顶部配备了烘衣服的架子。电热油汀因其中的导热油无需更换,使用寿命长,工作时无光无声,具有安全、卫生、无尘、无味的优点,因而很适合在卧室、客厅和办公室使用。
  缺点:油汀的预热时间较长,并且功率过大,电表容量小或电压低的家庭不能使用。另外,油汀有类似暖气的缺点,就是容易使房间的空气干燥。产生的气体促使电热油汀内部压力突然升高,导致焊接点开裂电热油汀出现渗漏油现象。除此之外,电油汀还存在工作时产生浓烈油烟味、导热慢、能耗大、维修及收藏不安全等问题。
  卤素管加热取暖器
  卤素管是一种密封式的发光发热管,内充卤族元素惰性气体,中间有钨丝分白、黑两种(由于白钨丝造价要比黑钨丝高的多,所以市场上没有普及)。卤素管具有热效率高、加热不氧化、使用寿命长等优点,而且有些机型还附加有定时、旋转、加湿等功能。卤素管取暖器是靠发光散热的,一般采用2~3根卤素管为发热源,消耗功率在900~1200W左右,较适用于面积为12平方米左右的房间,一些比较先进的产品具跌倒自动断电、自动摇头等功能,设计简单实用。
  优点:卤素管具有热效率高、加热不氧化、使用寿命长等优点,而且有些机型还附加有定时、旋转、加湿等功能。卤素管取暖器是靠发光散热的,一般采用2~3根卤素管为发热源,消耗功率在900~1200W左右,较适用于面积为12平方米左右的房间。现在一些比较先进的产品具跌倒自动断电、自动摇头等功能,设计简单实用。
  缺点:卤素管取暖器加热时会产生较强的可见光,不宜在卧室使用;加热器中的玻璃管在加热时遇冷水易爆裂,因此,这类加热器不宜在浴室使用。
  电热丝取暖器
  以电热丝发热体为发热材料的取暖器主要是市场上较多和较传统的暖风机。它的发热体为电热丝,利用风扇将电热丝产生的热量吹出去。再有就是现在市场上的新产品:酷似电扇外型,由电热丝缠绕在陶瓷绝缘座上发热,利用反射面将热能扩散到房间。这种取暖器同电扇一样,可以自动旋转角度,向整个房间供暖,适合在8平米以下的小房间使用。新款产品还具有超声波加湿、释放携氧负离子、宽频谱等功能。缺点是停机后温度下降快,供暖范围小,且消耗氧气,长期使用电热丝容易发生断裂。由于电热丝本身成本较便宜,所以出现丝体断裂的情况,维修方面不会负担过重。一般消耗功率在800~1000W左右。
  优点:可以自动旋转角度,某些新品具有超声波加湿、释放携氧负离子、宽频谱等功能。电热丝取暖器经久耐用,不易老化,将发热点扩散到取暖器的整个面,受热均匀;无极调温,精准控制温度,耗电量低非常节能省电,
  缺点:停机后温度下降快,供范围小,且消耗氧气,长期使用电热丝容易发生断裂,仅适用于8平米以下房间使用。
  碳纤维取暖器
  此类产品是采用碳素纤维为发热基本材料制成的管状发热体,利用反射面散热。整体成立式直桶型和长方型落地式:直通式一般采用单管发热,机身可自动旋转,为整个房间供暖。打开电源后升温速度奇快,在1~2秒时机体已经感到烫手,5秒钟表面温度可达300-700度,功率在600~1200W可调节。长方型落地式采用双管发热,可以落地或壁挂使用,功率相对较大,在1800~2000W左右。除了供暖功能外,该类产品还能起到保健理疗的功效。当发热体加热时能够产生765.9W/M的红外线辐射,相当于一部频谱理疗仪。
  优点:热得快、安装方便,有保健理疗效果。
  缺点:耗电、取暖面积小、不储能,一断电马上失去热度、价格还高。
  陶瓷发热体取暖器
  陶瓷发热体元件是将电热体与陶瓷经过高温烧结,固着在一起制成的一种发热元件,能根据本体温度的高低调节电阻大小,从而能将温度恒定在设定值,不会过热,具有节能、安全、寿命长等特点。这种取暖器在工作时不发光,无明火、无氧耗、送风柔和、具有自动恒温功能。PTC陶瓷取暖器输出功率在800-1250瓦,可以随意调节温度,工作时无光耗,有自动开关装置,高效节能,省电安全。PTC陶瓷取暖器用途大部分在家庭中的浴室暖风机和一些小卧室供暖。雨季家考虑到冬季北方居室内空气比较干燥的特点,将卧室中供暖的一部分PTC陶瓷类取暖器与加湿器的功能结合在一起,推出加湿型取暖器,温暖的热风伴随着湿润的空气一起吹出,让人感到非常的舒适,而且几乎没有任何的噪音。随着消费者不断提高的需求市场上衍生出了新颖的产品-壁炉式取暖器-模拟火焰、陶瓷供热、产生暖风,营造出温馨的欧美风情(功率可达1800W)。新出品的一款PTC陶瓷取暖器外观和普通油汀式取暖器形似,但采用搪瓷散热片。特点是散热体,外形较薄,有防护外罩,使用安全。居室内使用的一些比较先进的产品具有红外线遥控,定时关机,跌倒自动断电和加温等功能,可算是功能完备。
  陶瓷加热速度慢,但是存储热效果好,比较适合家里有老人和孩子的家庭使用,陶瓷加热器是一种高效的热分布均匀的加热器,热导性极佳的金属合金,确保热面温度均匀,消除了设备的热点及冷点。具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点,不耗氧,不氧化,口、舌不干燥,可除臭、保持室内空气清新。
  优点:外形较薄,有防护外罩,使用安全。机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点,不耗氧,不氧化。
  缺点:PTC系列暖气机不适合在环境较脏、灰尘较大的地方使用。
  电热膜式取暖器
  电热膜式取暖器采用全透明高温电热膜为发热材料,在工艺上处于世界先进水平。采用热风道结构,传热方式为强化对流,热启动速度快,出风温度3分钟内可达100℃以上,但断电后则迅速冷却。由于电热膜加热时是自身无氧化,使用寿命可在10万小时,同时具有体积小,造型美观等特点,属于电暖器一族的换代产品。虹吸管热管暖风机这是新出现的一种电暖器,它采用“两相闭式热虹吸管”为热源,升温快,热效率高。工作时不发光、无明火、不怕水淋和水蒸汽腐蚀,适合普通房间和浴室使用,售价400元左右。
  优点:安全、高效电热膜发热,热效高,更加节能节电。
  缺点:存在功率衰减,使用寿命短,没有电磁屏蔽,不利于人体健康。
  对流式取暖器
  这种电暖器罩壳上为出气口,下方为进气口,通电后电热管周围的空气被加热上升,从出气口流出,而周围的冷空气从进气口进入补充。如此反复循环,使室内温度得以提高。当进、出口被堵塞或环境温度过高时,温控元件会自动切断电热管电源。这种电暖器使用功率在800瓦左右,还可通过增减电热管的接通数量来调节功率。该电暖器的安全性能较高,运行宁静,缺点是升温缓慢。
  优点:台式两用,节省空间,温控设计,简单明了
  缺点:安全性不佳,没有接地保护,易发生触电事故。
  石英管发热体电暖气
  该类产品主要由密封式电热元件、抛物面或圆弧面反射板、防护条、功率调节开关等组成。它是由石英辐射管为电热元件,利用远红外线加热节能技术,使远红外辐射元件发出的远红外线被物体吸收,直接变为热能而达到取暖目的,同时远红外线又可对人体产生理疗作用。该取暖器装有2~4支石英管,利用功率开关使其部分或全部石英管投入工作。石英管由电热丝及石英玻璃管组成。石英管取暖器的特点是升温快,但供热范围小,易产生明火,且消耗氧气,虽然既往因价格较低销售不错,但已明显呈下降趋势。
  优点:它的发热体是电热丝,它穿在石英管内,石英管起支撑、保护及发热作用。它利用远红外石英管加热,传热方式为辐射线,它穿透力强,发热定向好。石英管电暖器的特点是外形小巧美观,热传递快,移动方便,价格便宜。
  缺点:但是它供热范围小,适用面积为10平方米左右的小房间,加热时产生光线,不宜在卧室使用。此外,由于电热丝易氧化等原因,石英管取暖器在市场上已不多见。因辐射取暖,传热距离较近,电热丝较易变形,石英管如不慎,易被打破。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
铸铝散热器的产品特点
铸铝散热器的产品特点1、重量轻,仅为同等散热量铸铁散热器重量的三分之一。2、安全可靠、热效率高、导热性能好,节能环保、使用寿命长。3、表面经脱脂、氧化后喷涂,保证涂层长久不脱落,抗冲击。4、款式简洁、美观、大方却不失时尚设计,体积小、重量轻、安装简便,传承欧洲优良的散热器生产工艺。5、广泛适用于住宅、学校、宾馆和各种办公场所。6、外型美观,尺寸灵活多变。可以是艺术造型,也可以根据特殊房间和用户的特殊要求订做,尽显个性;极易与房间搭配、协调,是家装的首选产品。
