热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
传统热水供暖系统的分析传统的热水供暖系统沿用前苏联的做法,多为上供下回单管顺流式。这种系统型式有系统简单、造价低廉、维修方便等优点,但由于不能分层调节散热器的热媒流量,无法满足分户计量的要求。由于绝大多数的已建住宅采用这种供暖系统型式,彻底地更换这些供暖系统,无论从工程量上还是从经济角度上看,都有很大难度,较为可行的方法是对旧有系统进行改造,使之具备分户计量供暖系统所要求的可调节性。具体方法是增设比散热器支管管径小一号的跨越管,并设置相应的阀门。 对于新建的住宅、写字楼等建筑,为适应分户计量的要求,则应采用不同于传统做法的热水供暖系统型式,适合分户计量的供暖系统应具备这样两个特点:一是便于分室控制温度,即散热器的散热量应具有可调性;二是采用一户一表形式计热时,每户应有一个单独的环路,满足以上两个条件的供暖系统有很多,目前常用的有水平单管跨越式、水平双管并联式等几种型式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
