土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 桁架腹杆两端约束释放问题
桁架腹杆两端约束释放问题
发布于:2015-05-18 14:19:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.管桁架 当腹杆长度与直径之比大于24时,可假定为腹杆两端铰接(钢规10.1.4)。如果小于24,是否必须要设为刚接?
2.H型钢桁架 在软件中计算时,腹杆两端是否释放,有何规定吗? 有同事说,计算时假定腹杆两端铰接,实际施工时两端是刚接的。这样对于楼面荷载较大的大跨度桁架 是否合适呢?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架与下部混凝土整体分析的一点疑问
一般来说,中型网架可以采用板式支座,通过两个点约束刚体位移,其余支撑采用z向铰支(或者加一个较小的弹性刚度)这样的方式来处理。板式支座为了释放位移,会开长圆孔。如果我想把这样的网架与下部混凝土一起建模计算,网架和混凝土连接的部位应该如何处理呢?理论上,应该是只耦合上下部结构的z方向位移;如果进一步想, 网架支座处的位移超过了长圆孔允许的范围,那么上下部结构的水平位移也应该耦合;再进一步,如果网架本身采用了弹簧支座,这个节点又该如何处理呢?
