土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架与下部混凝土整体分析的一点疑问
网架与下部混凝土整体分析的一点疑问
发布于:2015-05-18 13:21:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一般来说,中型网架可以采用板式支座,通过两个点约束刚体位移,其余支撑采用z向铰支(或者加一个较小的弹性刚度)这样的方式来处理。板式支座为了释放位移,会开长圆孔。
如果我想把这样的网架与下部混凝土一起建模计算,网架和混凝土连接的部位应该如何处理呢?
理论上,应该是只耦合上下部结构的z方向位移;如果进一步想, 网架支座处的位移超过了长圆孔允许的范围,那么上下部结构的水平位移也应该耦合;再进一步,如果网架本身采用了弹簧支座,这个节点又该如何处理呢?
这样的耦合,什么软件可以方便的做呢?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
简支平面桁架下弦平面外计算如何考虑
现设计一平面桁架,跨度21m,上下弦为H钢,腹杆为双拼槽钢,采用节点板与上下弦杆连接,铰接支座只在上弦两端设置,上弦平面外有系杆和交叉支撑,下弦平面外无任何支撑,在任何工况下弦均不受压,是不是可以认为下弦按存拉杆考虑,长细比按400考虑,强度满足即可,如还按压杆150控制是否太浪费,而且稳定性很难满足,另外,下弦有一水平力产生(地震或其他原因引起)的话,整个桁架是否会绕上弦旋转侧翻,看过很多这样的平面桁架,不知道大家是如何考虑的?
