土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 柱下板带有效宽度范围内配筋与柱下板带配筋的关系问题
发布于:2015-05-18 13:14:18 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1. 最近才注意到:平板式筏形基础,柱下板带在柱宽及其两侧各0.5倍板厚且不大于1/4板跨的有效宽度范围内的钢筋配筋量不应小于柱下板带钢筋的1/2。
2. 有效宽度范围到底如何划分?
1) 柱宽+两侧各0.5倍板厚好理解。
2 ) “且不大于1/4板”啥意思?是指“每侧0.5柱宽+ 0.5倍板厚, 且不大于1/4板跨”还是指“柱宽+1倍板厚,且不大于1/4板跨”?
3) 个人理解:应该是“每侧0.5柱宽+0.5板厚,且不大于1/4板跨”。
3. 如果,有效宽度范围小于柱上板带宽度的1/2,想问:大家平常都是咋样执行的?
例如:下图。
柱下板带取柱子每侧的1/4跨,则按该图柱下板带宽度为4000mm。而(柱宽+每侧0.5倍板厚)为1600mm或1800mm,小于柱下板带总长的1/2,那么,大家在出图的时候,如何画钢筋才能满足该条?
1)是另外附加钢筋?
2)还是该范围钢筋另外标注?
4. 如果采用剪力墙的话,是否需要执行该条的规定?对于小墙肢可能不太好满足呀!
  • yeshisan123
    yeshisan123 沙发
    同问,好像他们也没提过这个问题。看条文说明是说考虑到一般筏板本身比较厚,都能满足这个情况。同抗规6.6.4条一个概念。
    2015-05-20 15:37:20
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
关于柱下独立基础抗剪计算问题
按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中8.2.7条的规定,扩展基础的计算,应符合下列要求:1. 按基底土的承载力特征值确定基础底面积;2. 柱边和变截面处的冲切承载力验算;3. 按抗弯计算确定底板配筋;4. 基础的砼强度等级小于柱的砼强度等级时,验算局压承载力。可见,基础规范并无计算柱下独立基础的抗剪计算规定,但是Morgain软件对于柱下独立基础,却给出抗剪计算,验算公式按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中的7.5.3-1计算,即V≤0.7βhftbh0。采用这个公式计算抗剪切承载力(即公式右边)是无可厚非的,也是合理的,但Morgain计算最大剪力设计值时,采用“独基挑出长度x独基宽度x基底净反力设计值”明显不合理,而应是“斜截面外的底面积x基底净反力设计值”,这和冲切验算相同,即柱下独基无需验算“所谓的抗剪切承载力”,因此,规范中也无需规定如何计算柱下独基的抗剪承载力了。
