请教各位同仁,
手上接手一个8度(0.2g)区的三层钢框架(无支撑,柱都采用箱型截面),三层有抽柱,屋面梁是指定的门式钢梁,一层层高7.5m,二层层高5m,三层层高4.5m。纵向长109m,横向长40m,在房屋中部底层处有15.3m过车通道。模型图如下:
那么计算下来有两点不满足规范要求:
一、第一层与第二层楼层抗剪承载力比:0.56,与《抗规》第3.4.4条第2款第3)项,“楼层承载力突变时,薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一层的65%”不符。
二、第三层X向偶然偏心、规定水平力下的层间位移比>1.5,比值基本上在1.84、1.88、1.65,与《抗规》第3.4.4条第1款第1)项,“扭转不规则是,应计入扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层梁端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍,当最大层间位移远小于规范限值时候,可适当放宽。”不符。
(1)针对第一个问题,目前甲方不允许总用钢量再大了,除了加大箱型柱壁厚外,还有其他什么办法能提高底层的抗剪承载力?另外,PKPM的抗剪承载力是怎么算来的?
(2)针对第二个问题,X方向是与房屋的纵向同向,结构布置上主要是抽柱了,体系也变了,采用门式刚架的形式,形成了不规则的体系,计算的位移比>1.5。对于这样的结构体系,卡这个位移比是有太大的意义?如若第三方审查照样提这个问题,以怎样的理由回复要合适一点。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
阳台角钢腹杆可以直接和墙上的预埋钢板对接焊吗小改造房的第4层,开间8x3.9m,现需要从各个开间增设悬挑阳台,阳台长度1m,高度1.2m,上设推拉窗。我现在用4M16的化学螺栓植入原来的墙体构造柱,节点板用140x180x8mm。主桁架斜杆用L125X8,采用和支座节点板现场对接焊缝连接,图纸注明是二级焊缝。其它条件,阳台的横向主桁架(与横墙构造柱连接),纵向次桁架(作为栏板),下弦桁架(作为楼板)均为直接焊接,未设节点板(我们这个小城市的钢结构专家的意见,听说是最新潮流)。由于未设节点板,画图过程简单了一些,可是杆件交汇的感觉,受力的概念,施工的难易等等,变得很模糊。现在施工单位已经进场,反映缺少桁架节点大样,我当时出于设计人员的本能回复按图施工,可是我也没有底这样到底行不行,而且,作为负责改造的施工单位,没有钢结构资质。事情比较急,打了这么多字,恳求得到各位高手提点一二,不甚感恩之至
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
dongheliu2011
沙发
遇到同样的问题
2017-11-07 09:26:07
赵菲66
板凳
没有这个要求啊---只要满足节点抗剪就行了
2017-03-02 13:37:02
加载更多求解
