土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 桥头台背回填、锥坡及排水沟施工图文讲解
桥头台背回填、锥坡及排水沟施工图文讲解
发布于:2015-05-18 11:31:18 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
这些风险点主要产生以下危害:台背回填质量不好会产生跳车现象,车辆经常冲击桥头,使得桥头部位发生早期破坏;锥坡盖挖法施工质量较差或排水不顺会产生塌陷,此时桥台因两侧土压力不均衡易产生早期破坏。
1结构物台背回填
质量风险点:路床以下台背回填未独立施工;结构物回填进度滞后严重;结构物回填压实度不合格;边角机械无法压实处未采取人工夯实;耳墙外锥坡盖挖法施工土方未与台背同时回填等。
1.1路床以下台背回填未独立施工
表现形式及危害:
路床以下台背回填未独立施工,与路基(一般碾压厚度大于20cm)作为一个整体碾压,因厚度较大,压实度得不到保证。
台背与路基一起施工
台背与路基一起施工
防控措施:
1)严格按照要求对每层回填土按照15cm的厚度填筑;
2)台背回填与路基搭接处应开挖台阶。
台背分层碾压
1.2结构物回填进度滞后严重
表现形式及危害:
结构物施工完很长时间后,未及时填筑回填土,造成路基与结构物回填高差过大,增加回填施工难度,无法保证回填质量。
防控措施:
优化施工组织设计,尽量做到与路基同步施工。
1.3结构物回填压实度不合格
表现形式及危害:
压实度标准检测结果不符合设计要求,通车后台背处易损坏。
防控措施:
1)应严格执行路基施工技术规范,台背回填压实度均要达到96%;
2)确保压路机的吨位及碾压遍数符合规定,不得漏压;
3)应严格按试验的松铺系数施工,确保碾压后每层台背土厚度不大于15cm;
4)填料应粉碎到规定的要求,可选用水稳性好的填料如砂砾、碎石土、水泥稳定土等;
5)应在接近最佳含水量时进行碾压。
1.4边角处机械无法压实处未采取人工夯实
表现形式及危害:
边角处机械无法压实未采取人工夯实,压实度检测不合格。
边角压实不足处未采取人工夯实
边角处土未粉碎且压实不到位
防控措施:
1)边角处机械无法压实区域,应采取人工夯实至设计压实度;
2)台背回填土应充分粉碎。
1.5耳墙外锥坡土方未与台背同时回填
表现形式及危害:
两侧锥坡在路基和台背回填施工结束后集中填筑,一次填筑到位,未分层填筑和碾压,压实不足,导致明显沉降。
耳墙外锥坡土方未与台背同时回填
防控措施:
锥坡土应与台背一起回填,分层填筑,分层碾压,当压实区域达不到机械压实宽度要求时,应采取小型机具或人工夯实。
2浆砌片石、预制块防护、砌石砌筑
质量风险点:砌体下部土方不密实;边沟断面尺寸不合格;砌筑厚度或底部垫层厚度不足;砂浆强度不足;砌体内部砂浆不饱满;砌体面石太小;砌体表面平整度较差;勾缝砂浆脱落较多;砌体线型不平顺;锥坡或边坡塌陷;排水边沟排水不畅;预制块存在质量缺陷等。
2.1砌体下部土方不密实
表现形式及危害:
砌体底部和两侧土方松散,压实度不足。
防控措施:
1)应采用反开槽方法进行施工;
2)施工前,应将浆砌片石周围的土充分压实。
2.2边沟断面尺寸不合格
表现形式及危害:
边沟断面尺寸不合格。
防控措施:
1)施工前应认真放样、开槽,并严格检查,合格后方可进行砌筑;
2)施工过程中严格检查,发现问题及时纠正。
2.3砌筑厚度或底部垫层厚度不足
表现形式及危害:
浆砌片石砌筑厚度达不到设计厚度要求。
浆砌片石砌筑厚度达不到要求
预制块底部垫层厚度不够
防控措施:
加强过程检查,杜绝偷工减料行为。
2.4砂浆强度不足
表现形式及危害:
浆砌片石所拌制的砂浆强度低,达不到设计要求,成型后易损坏。
防控措施:
1)加强进场原材料检验,确保原材料符合要求;
2)认真进行配合比设计并按批准的配合比拌和均匀;
3)应采用机械集中拌和砂浆,拌和过程做到计量准确;
4)拌和好的砂浆摆放时间不能过长,砂浆运输线路不能过长,及时用于砌筑。
2.5砌体内部砂浆不饱满
表现形式及危害:
浆砌片石砌体内部,片石之间或预制块之间砂浆不饱满,存在着空洞,水分侵入后产生破坏。
浆砌片石内部之间砂浆不饱满
预制块之间砂浆不饱满
防控措施:
1)砌筑时应先坐浆,后砌筑,禁止先干码后灌浆;
2)填缝砂浆要插捣密实,不留空隙。
2.6砌体面石太小
表现形式及危害:
浆砌片石所用的面石尺寸过小,无平面,砌筑成型的表面外观较差。
砌体面石小
用于砌体的面石小
防控措施:
1)应选用大的片石并有好的平面;
2)施工时,应将较大的、表面平整的片石砌筑在砌体表面。
2.7砌体表面平整度较差
表现形式及危害:
砌筑成型的表面高低不平。
平整度差
平整度差
防控措施:
1)施工前,认真压实或夯实砌筑范围内的土方,并做好排水措施;
2)认真修坡,保证土方表面平整;
3)砌筑时,应带线进行铺砌,并保证铺砌厚度均匀。
平整度差
2.8勾缝砂浆脱落较多
表现形式及危害:
砌体表面勾缝砂浆与砌体粘结不牢,从砌体表面脱落,砌体内进水导致砌体破坏。
砌体表面勾缝砂浆脱落较多
砌体表面勾缝砂浆脱落较多
防控措施:
1)勾缝前清理干净砌缝表面的泥土及浮浆,避免夹有杂物影响砂浆成型;
2)勾缝砂浆应勾在石块缝隙之间,严禁勾在石块表面;
3)砂浆勾缝后及时养护。
2.9砌体线型不平顺
全部回复(5 )
  • co1433228763840
    边角处及回填土也可以采用液压夯实机来作业守完成。
    2015-06-02 15:15:02
  • 小田style
    小田style 板凳
    嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
    2015-05-28 17:30:28
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
如何优化城市道路设计 ?
  1机动车设计车辆尺寸分析   按《城市道路设计规范》,机动车设计车辆外廓尺寸主要以三种车型为依据:小型汽车、普通汽车和铰接车。就拿小型汽车来说,规范要求以总长5m、总宽1.8m、总高1.6m、前悬1.0m、轴距2.7m和后悬1.3m为统一的参照盖挖法施工标准,这里总长是指车辆前保险杠至后保险杠的距离,总高为车厢顶或装载顶至地面的距离。实际上随着经济的快速发展,小型汽车进入了千家万户,马路上出现了各种各样尺寸的小型汽车,有越野车,有吉普车,有加长轿车等等,有的小型汽车的总高达到了1.8m,新奥迪A6、红旗旗舰等车宽都在1.8m以上,6.5排量的悍马、6.8排量的大众雅致车宽度竟达到2.lm以上,有的车总长超过了5m,甚至达到了5.8m。车长不同,其转弯半径也不同,车身长、轴距长的转弯半径就大,故用总长为5m、轴距为2.7m等指标作为设计尺寸的规范已不能涵盖全部的小型汽车。这是我们设计工作者应引起注意的一个问题。
