土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 主要隔音装饰材料
主要隔音装饰材料
发布于:2015-05-18 10:37:18 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
[size=14.2857151031494px]主要隔音装饰材料
[size=14.2857151031494px]隔音板折叠 [size=14.2857151031494px]
两块板材中复合高分子材料,形成约束阻尼结构。当声波撞击隔声板时,高分子材料会在剪切应力作用下,将声能转化为热能,从而显著阻隔声音的传播。
隔声板的安装跟石膏板几乎一样,都是先措建龙骨框架,然后在龙骨上安装隔音板,龙骨中间填充岩棉(或玻璃棉),最后用隔声密封剂、腻子和接缝带处理缝隙。但另一方面,不论是否使用隔声板,任何隔声墙体的搭建跟普通墙体又略有区别。在隔声墙体搭建过程中,必须尽可能地减少墙体中的刚性连接,并密封好所有缝隙。
减振垫折叠
隔声减振垫采用独特配方和工艺,有烯烃类材料发泡而成,独特的柔性闭孔结构和分层技术,能控制和缓冲声音的传播,是理想的楼板隔声材料。同时具有出色的防水防潮、耐腐蚀和压缩挠曲等性能。
安装方法:
1、基层清理、地面找平
安装隔声减振垫之前,对操作界面进行清理,如楼板平整度差,需做1:3水泥砂浆找平层,厚度根据不平整度确定。
2、尺寸丈量、隔声减振垫裁剪
使用米尺丈量铺设减振垫范围的尺寸大小,根据减振垫门幅裁剪一定长度铺设,注意裁剪时要充分考虑墙体四周减振垫的翻边高度,一般情况下翻边高度为20cm,但翻边处减振垫往往是呈弧形,导致视觉上对翻边高度的判断错误,所以翻边时尽量多一点。
3、隔声减振垫接缝处理
隔声减振垫铺设时相接处应整齐密封,接缝处再用胶带纸封严,防止上层混凝土施工时,水泥浆渗入减振垫下面,造成声桥。
4、配筋混凝土浇筑
钢筋混凝土浇筑时注意钢筋不要将减振垫戳破,导致混凝土渗入减振垫下面。
空间吸声体折叠
一种分散悬挂于建筑空间上部,用以降低室内噪声或改善室内音质的吸声构件。空间吸声体具有用料少、重量轻、投资省、吸声效率高、布置灵活、施工方便的特点。许多国家从20世纪50年代起已开始使用空间吸声体,70年代应用逐渐广泛。中国从70年代起开始应用。80年代应用日趋增多。空间吸声体根据建筑物的使用性质、面积、层高、结构形式、装饰要求和声源特性,可有板状、方块状、柱体状、圆锥状和球体状等多种形状。其中板状的结构最简单,应用最普遍。
木质吸声板折叠
吸音板是指板状的具有吸音减噪作用的材料,木质吸音板是根据声学原理精致加工而成,由饰面、芯材和吸音薄毡组成。
吸音棉折叠
是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。
吸声尖劈折叠
吸声尖劈是一种用于消声室的特殊吸声结构。通常可分为尖部和基部两部分。安装时在尖壁和壁面之间留有空气层。其结构是用直径3.2-3.5mm的钢丝制成一定形状和尺寸的骨架,外面套上玻纤布、塑料窗纱等罩面材料,里面装以多孔材料,如玻璃棉毡、玻璃纤维、矿渣棉、泡沫塑料等。从尖劈的尖端到基部,声阻抗是从空气的特性阻抗逐步过渡到多孔材料的阻抗的,因而实现了很好的阻抗匹配,使入射声能得到高效的吸收。尖劈的声学特性常用声压反射系数表示,反射系数为0.1时(吸声系数为0.99)所对应的最低频率,称为截止频率,它主要取决于尖劈的容重和尖部的长度L1。影响尖劈低频吸声的主要因素是尖劈基部和空气层。在实际应用中,尚有平顶型、直条状和层状阶梯型等尖劈。
吸声尖劈由尖劈和连接固定尖劈的底座两部分组成。吸声尖劈是利用特殊阻抗的逐渐变化,由尖劈端面特性阻抗接近空气的特性阻抗,逐步过渡到接近吸声材料的特性阻抗,从而达到最高的声吸收效果,其平均吸声系数可达到1.0。尖劈长度无固定值,越长越好,尖劈低频吸声性能好,其截止频率约68.8~86Hz。宽度一般取0.3~0.4m,底座厚度为0.1m。一般3个尖劈与底座组成一个单元,根据现场设计要求,可采用多个单元。吸声尖劈一般吊挂在屋顶或四壁,其背后与墙壁应留有一定空间,约为0.05~0.1m。这是为了形成一段空气层,提高吸声性能。当空气层厚度为1/4波长时,吸声系数最大。同时,入射声波可穿透吸声尖劈或通过四周绕射到尖劈背后,通过与屋顶的折射和反射使尖劈多次吸声。
减少危害折叠编辑本段
要想减少有害气体对人体的危害,装修前就要把好材料这个关口。
首先,在选择材料时,要选择符合国家绿色环保标准,且提供原件材质检测证书和检测报告,其中商家名称、产品名称是否相符,是否符合国家标准,如果是人造板材、家具,要特别注意甲醛含量是否在合理的标准范围以内;涂料、油漆、胶粘剂等注意苯系物含量是否达到国家规定标准。石材及地砖、浴盆等材料,要看其是否有放射性物质检测,指标是否合乎环保标准。同时还要开具发票,注明产品名称、规格、有害物质限量等级等信息。建议保留一块产品小样,万一后期出现安全问题,有证可查。
其次,在装修时,要选择正规装饰公司,在签订装修合同时注明室内环境要求,要根据实际情况,科学合理使用装修材料,简约装修,避免过度装修导致污染的叠加效应,而引发污染物超标。
再次,在选购家具时,应选择正规企业生产的家具,同时要注意选择刺激性气体较少的产品。有条件的家庭,可将新买的家具空置一段时间再用。布艺物品要注意检查内部填充物和粘合剂有无污染物质。家具的数量也不宜太多,建议多用实木家具,少用人工合成木材料。
对于已经装修完毕的家庭,最好进行一次空气质量检测。一旦发现放射性指标超出时,要立即开窗换气,保持室内通风。建议:最好能空置通风半年左右的时间,最短不能少于两个月。同时,还可以采用其他空气净化设备。
对于刚装修好的房子,住进去前做净化是一定的,最简单的去味方法 让房子通风 再用醋熏 多放点净化的花花草草。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
【工程】木方验收标准
一. 整车观察,如发现该批次木方发霉,腐烂,则全车退场。 二. 抽取一捆木方,统计以下数据。 1. 弯曲度检测: 1) 4m木方弯曲度在3cm范围内属合格,超出则算不合格; 2) 3m木方弯曲度在2cm范围内属合格,超出则算不合格。 3) 侧弯,扭曲算不合格品。 4) 如果弯曲度不合格数量占一捆木方的比例在5%以上,整车退场。 2. 木方边皮验收:
