土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【工程】木方验收标准
【工程】木方验收标准
发布于:2015-05-18 10:24:18 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一. 整车观察,如发现该批次木方发霉,腐烂,则全车退场。
二. 抽取一捆木方,统计以下数据。
1. 弯曲度检测:
1) 4m木方弯曲度在3cm范围内属合格,超出则算不合格;
2) 3m木方弯曲度在2cm范围内属合格,超出则算不合格。
3) 侧弯,扭曲算不合格品。
4) 如果弯曲度不合格数量占一捆木方的比例在5%以上,整车退场。
2. 木方边皮验收:
1) 不带边皮或者边皮厚度小于2cm且长度小于1m,算合格品。
2) 边皮厚度小于2cm且长度大于1m小于2m的,算次品。
3) 边皮厚度大于2cm或者边皮厚度小于2cm但长度大于2m的,算不合格品。
4) 若木方边皮的不合格数量占一捆木方的比例在5%以上,整车退场。
3. 量度每根木方两边和中间三个位置的宽,厚尺寸,取平均值为该木方的实际尺寸。
1) 若实际尺寸大于4.2 cm×7.2 cm小于5 cm× 8 cm,则是合格产品;
2) 若实际尺寸小于4.2cm×7.2cm大于4 cm ×7 cm,则算次品;
3) 若实际尺寸小于4 cm ×7 cm或者大于5 cm× 8 cm,则算不合格品;
4) 若不合格数量占一捆木方的比例在5%以上,整车退场。
4. 木方长度检测:
1) 东北区域的4m木方长度超过3.95m则算合格品,小于3.95m大于3.8m算次品,小于3.8m的为不合格品;
2) 东北区域的3m木方长度超过2.95m则算合格品,小于2.95m大于2.8m算次品,小于2.8m的为不合格品;
3) 其他区域的4m木方长度超过3.9m则算合格品,小于3.9m大于3.7m算次品,小于3.7m的为不合格品;
4) 其他区域的3m木方长度超过2.9m则算合格品,小于2.9m大于2.7m算次品,小于2.7m的为不合格品;
5. 开裂,破损检测
1) 如开裂,破损长度在50cm以内,算次品
2) 如开裂,破损长度在50cm以上,算不合格品。
3) 不合格数量占一捆木方的比例在5%以上,整车退场。
6. 统计上面次品和不合格品的数量,除以一捆木方的数量,得出比例。根据比例算整车木方的次品和不合格品数量,次品以70%来折算成合格品,不合格品全部扣除。例如整车木方4000条,抽查的200条中有20条次品,5条不合格品,则整车的次品木方数量为:4000×(20÷200)=400条,不合格木方数量为:4000×(5÷200)=100条,得出合格的数量为:4000-400-100=3500条,再把次品数量折算合格品 400×70%=280条。所以该车木方收货数量应3500+280=3780条。
  • 意气书生
    意气书生 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享。
    2021-05-13 10:10:13
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
高层钢管支模架坍塌的技术原因与对策
近年来高层钢管支模架坍塌事故时有发生,给生产作业人员造成严重的人身伤害。本文抛开钢管及扣件质量问题和支模架搭设是否规范等原因,从技术的角度来分析事故成因,并提出提高高层钢管支模架稳定性的措施。 一、高层钢管支模架的定义 何谓高层钢管支模架?可以从两方面来定义: 1、从绝对高度来定义。例:搭设高度超过8米的即为高层支模架。 2、从技术角度来定义。中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
