土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 高层钢管支模架坍塌的技术原因与对策
高层钢管支模架坍塌的技术原因与对策
发布于:2015-05-18 10:20:18 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
近年来高层钢管支模架坍塌事故时有发生,给生产作业人员造成严重的人身伤害。本文抛开钢管及扣件质量问题和支模架搭设是否规范等原因,从技术的角度来分析事故成因,并提出提高高层钢管支模架稳定性的措施。
一、高层钢管支模架的定义
何谓高层钢管支模架?可以从两方面来定义:
1、从绝对高度来定义。例:搭设高度超过8米的即为高层支模架。
2、从技术角度来定义。中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2001》中钢管支模架的稳定性计算是参照钢管脚手架的稳定性计算的,其中立杆计算长度系数的取值是按照连墙件布置(仅二步三跨与三步三跨两种)方式来决定的。从技术的角度,支模架搭设高度超过三跨的即为高层支模架,因为此类支模架的安全性已大大降低。虽然行政主管部门规定钢管支模架最大高度为8米,但从本文的分析可以得出结论,5.5米至8米的钢管支模架还是容易发生事故的,必须引起足够的重视。
二、支模架和脚手架结构差异
高层支模架易坍塌,而同样20米高的脚手架却不易发生事故(假定搭设规范且采用同品质的材料)。对比这两类结构,可以发现最主要的差别是支模架的稳定支撑系统是剪刀撑,而脚手架采用的是连接于主体结构的连墙件。支撑系统不同,导致的结果也非常不同,连墙件不仅把支撑内力传给主体结构,而且刚度很大,脚手架在支撑点处的侧移非常小,有效地保证了立杆的稳定性。而支模架中的剪刀撑斜杆内力会反传给支模架结构,在立杆中产生附加内力;不仅如此,与连墙件相比,剪刀撑的刚度相对小(若斜杆与立杆连接且偏离主节点较大时,更是如此),导致不应发生侧移处有少量侧移,使立杆计算长度放大,附加弯矩产生,这双重作用,使立杆(也即脚手架系统)的承载力比计算的大大降低,事故也就不可避免了。
钢管支模架与脚手架的另一个重要差别是横向立杆数,脚手架的横向立杆数是2,而支模架横向立杆数一般远大于2,根据《钢结构设计规范GB50017--2003》进行估算,同样立杆荷载下立杆数越多,为保持立杆稳定而需提供的支撑力越大,这导致支模架剪刀撑斜杆的内力越大,在立杆中产生的附加内力也就越大,按规范JGJ130—2001计算的结果就失效。
三、提高高层支模架稳定性的对策
导致高层支模架坍塌的原因可能很多,前面分析的两个应当是主要原因。根据前面的分析,本文提出下面的措施来提高高层支模架稳定性:
1、设置独立的支撑系统。该系统包括剪刀撑,独立的立杆及承重系统中水平杆,支撑系统与承重系统的连接通过水平杆。这样剪刀撑斜杆产生的内力就不会传给承重支架系统中的立杆,承重立杆的稳定计算基本上有效。
2、规范JGJ130—2001中规定纵横方向的剪刀撑每四排设置,实际上为提高承载力,剪刀撑可以每二排甚至每排设置。
3、若支模架长度较长(例超过30米)则每排应分段设置二道及以上的剪刀撑,这可减小承重支架的侧移。
4、若支模架位于已浇筑完成的中间楼层中,则支模架水平杆两端应顶紧中间楼层的梁板柱,可大大提高支模系统的稳定性。
综上总述,高层支模架在专项方案计算书和保证支架材质的基础上,采用上列对策,可大大提高支模架稳定性。
全部回复(13 )
  • ggm7713
    ggm7713 沙发
    最大的原因,就是偷工减料。
    不把这个问题解决掉,再好的理论,再好的方案都没有用。
    2016-09-23 11:02:23
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    最后是 但工矿下 最大 弯曲应力 和剪应力
    2015-06-22 14:04:22
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
【工程规范】支模架搭设规范
1、 扫地杆距离地面不大于20厘米,纵横向设置。 2、 剪刀撑每隔4根立杆设置,角度为45-65度之间且不应小于6米, 水平剪刀撑每隔2步设置一道 3、立杆间距:一般为1.2米,高跨为0.9米,水平杆间距每步不超过1.8米 参考浙江规范 Ⅰ 、立杆 1、立杆支承在土体上时,地基承载力应满足受力要求,防止不均匀沉降。不能满足要求时应对土体采取压实、铺设块石或混凝土垫层等措施。立杆底部应设置底座或垫板。
