土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯间梁设计问题
楼梯间梁设计问题
发布于:2015-05-17 12:31:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯间两边的梁宽与建筑不一样,如何处理?是否一定要偏移两边的梁,使得梁的边线与楼梯边线重合。
全部回复(8 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    抗震的箍筋应闭合。
    2016-09-27 10:28:27
  • 天涯倦客_
    天涯倦客_ 板凳
    这个你肯定得和建筑对接啊…………在这里问有什么用,建筑如果说可以就可以,不行,那就只能结构修改了
    2015-10-25 18:12:25
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
板支座钢筋设计不够
一砌体结构,4m跨度的双向楼板,卧室,计算支座配筋335,实际配筋为HRB400,8@200。请教有经验的大神,这种影响有多大,是否需要采取加固措施。谢谢!
