土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 最近专攻给排水及采暖工程,开个帖子专门讨论遇到的疑难问题
发布于:2015-05-16 22:03:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家可以把规范中遇到的生硬难解的条例说出来大家一起讨论,希望高手不吝赐教
  • 一生为水
    一生为水 沙发
    是啊,我也要在暖通上学一下,呵呵,一起进步。。。
    2015-05-18 10:19:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小型无负压供水设备的使用建议
一般无负压供水设备用水到一定产生的压力就会启动自吸泵打水。这样频繁的打水定会缩短的电机的寿命,所以如果高压罐和井的之间的距离远的话,小型无负压供水设备占地的小,密闭式空间不会对水质造成的二次污染,安装简便,占地小。 使用小型无负压供水设备时,建议把电机放在一些的高压罐旁,往高压罐打水快。这样电机启动的次数相对少一点。可以增加的点击寿命。那么如果井深超出了自吸泵的吸程的话的话,建议选用潜水泵比较好。潜水泵,对高压罐位置影响较小,而且从方便和维修费用上来说,也都比较合算。
