土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小型无负压供水设备的使用建议
小型无负压供水设备的使用建议
发布于:2015-05-16 16:10:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般无负压供水设备用水到一定产生的压力就会启动自吸泵打水。这样频繁的打水定会缩短的电机的寿命,所以如果高压罐和井的之间的距离远的话,小型无负压供水设备占地的小,密闭式空间不会对水质造成的二次污染,安装简便,占地小。
使用小型无负压供水设备时,建议把电机放在一些的高压罐旁,往高压罐打水快。这样电机启动的次数相对少一点。可以增加的点击寿命。那么如果井深超出了自吸泵的吸程的话的话,建议选用潜水泵比较好。潜水泵,对高压罐位置影响较小,而且从方便和维修费用上来说,也都比较合算。
洛阳市洁隆机器厂是较早从事无负压供水设备生产的专业厂家,秉承“以质量求生存,以市场为导向,以信誉求发展”的经营理念,坚持“互利双赢、以诚相处、共同受益”的经营宗旨,集研发、生产、营销及售后服务于一体的正规化企业。以优良的产品、优惠的价格、优质的服务,深受新老客户及社会各界朋友好评。
全部回复(4 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来看看。。。。。。。
    2015-05-19 09:36:19
  • liuwei1st
    liuwei1st 板凳
    有点看不懂
    2015-05-19 06:37:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
压力排水管道为什么要先试压后刷漆?(焊缝处)
压力排水管道为什么要先试压后刷漆?(焊缝处)如果先刷漆,试压发现焊缝渗漏怎么处理?漆对焊接有哪些影响?
