土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【分享】你知道空调暖通供回水温度的来由?
发布于:2015-05-15 16:12:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
导语:
在空调设计师日常的设计工作中,经常会碰到采暖空调热水取60/50的设计规范,而我们查阅规范甚至是教科书,都找不到任何有关设定的原因,因此想要了解设计指导设计,必须要你通过多年的工程设计经验慢慢才能体会出来。
内容:
简单说,由于空调是强制对流换热,所以它不需要在末端过大的温差,比如说暖气采用95/70,原因之一是末端没有强制对流,即使这样,冬季供暖也有保障。因此,空调的水温差一定会比暖气的低,而且平均温度也不需要那么高,因此也不需要走95/90这样的高温工况。那么为什么温差不需要10度以上呢?因为空调换热器多数情况下是根据冷负荷工况选择的,热负荷工况一般不需要校核。因此15度以上的温差属于概念错误,背道而驰。
  由于是根据冷负荷工况选择,而冷负荷工况多数情况下又是湿工况,冷冻水必须走到机器露点以下,这就要求冷冻水一般要控制在12度之下。这对制冷机是一个考验,开利的老祖师们费尽千辛万苦发现氟利昂,把制冷工况压到了12度之下,了不起呀。
  但是,水在0度以下要结冰,怎么办?低温不能低于5度,不然有结冰危险。怎么办?人为规定了7/12度,这样好算。制冷机都规定好了,下游的换热器自然也就是根据制冷机选型了。由于只有5度温差,空调器的盘管面积也就决定了。那么,冷冻水侧的换热面积和风侧的换热面积有一个固定关系,即使你改变翅片材质、间距、高度,产生的影响不怎么大。因此可以定性地认为水侧换热面积决定了风侧换热面积。
  那么,在夏季工况下,室内空气温度25度,则水和空气的温差为15度左右。而,冬季空气温度18度,水走60/50工况,水和空气的温差为37度左右。所以你们可以看到,不考虑湿工况,同样情况下,粗略地可以认为冬季的风机盘管换热能力几乎是夏季的两倍。因此,从风盘角度出发,水走40/35这样的工况也是可以的。不光温差可以小,平均温度也可以低。
但是,锅炉那边不干了。本身锅炉的燃烧温度在500-1500度左右,视不同的燃料而不同。如果用近千度的烟气来加热40度左右的热水,换热效率太低,锅炉的能力大大浪费,这是不经济的,甚至是做不到的,你可以试试拿舌头舔烧红的刀子,不经过专业训练一定会烫破皮。因此,动力专业坚决不同意降低供回水温度。
  怎么办,双方妥协,走一个60/50这样的工况吧。这是热水锅炉的最低极限了,多数情况下还做不到,还要加换热器。同时这样的温度也可以防止水管和设备结垢,水处理专业也说好,于是大家呵呵呵。
  如果你真的对采暖工程入了门,那么上述数据不是不可以突破的。比如说M把冬季工况走在55/50度,激赞呀。为什么?因为他冬季不是用锅炉供热,而是风冷热泵(其实风冷热泵机组的水侧国标工况是45/40度)。该工程是在武汉。怎么样?多好的设计呀。反过来如果本设计采用65/50度,我能说什么?不能说他错了,规范也允许走15度温差,只能是说今天天气呵呵呵。
  再延伸些说,锅炉也不是不可以走40-30度工况。不过这个要洗脑。一般的脑袋不敢想。比如说远大的吸收机,他的卫生热水就可以走50-40度工况,为什么?水的真空蒸发呀。相变换热,燃气的高温可以得到有效利用,动力专业也不好说什么。还有其它方法:或者走水源热泵,或者走盐溶液喷淋,或者走半导体,随便你怎么想,只要你把上游的热源解决了,下游的空调热水工况还不是你说了算?
看规范吧,除了从安全角度控制了地暖的温度范围,其它方面国家规范从来没有硬性规定过空调、采暖的供回水温度、温差。除了安全上的考虑,规范鼓励设计人员发挥充分的技术创造力。这一点,我个人佩服规范编制组的专家们,他们是高人。
  • 小艳
    小艳 沙发
    学习了。:P
    2016-01-22 14:49:22
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【分享】大型冷水机组中压差式水流开关的作用
目前满液式冷水机组的蒸发器有较高的水流量要求标准,否则可能会导致蒸发器结冰,损失非常巨大;而普遍使用在机组上的靶式流量开关因为现场或工厂空间使用问题,安装靶式流量开关的要求很高,所以很难保证其安装在直管段上,故被压差式水流开关所取代。靶式流量开关通常被安装在弯头不远处,在弯曲的管道中,由于弯曲管壁的导流作用,其内侧流速增大,外侧流速逐渐减小,形成了各个过流断面的梯形速度分布规律,致使整个靶片受力不均而断裂。水泵每次启停产生的水锤带来的冲击将导致靶片过度弯曲或断裂,管径越大这种风险就越大。另外靶式流量开关靶片长期受压易失效而发生故障,通常在维修保养时每年都需要更换。
