土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【分享】大型冷水机组中压差式水流开关的作用
发布于:2015-05-15 16:05:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
目前满液式冷水机组的蒸发器有较高的水流量要求标准,否则可能会导致蒸发器结冰,损失非常巨大;而普遍使用在机组上的靶式流量开关因为现场或工厂空间使用问题,安装靶式流量开关的要求很高,所以很难保证其安装在直管段上,故被压差式水流开关所取代。靶式流量开关通常被安装在弯头不远处,在弯曲的管道中,由于弯曲管壁的导流作用,其内侧流速增大,外侧流速逐渐减小,形成了各个过流断面的梯形速度分布规律,致使整个靶片受力不均而断裂。水泵每次启停产生的水锤带来的冲击将导致靶片过度弯曲或断裂,管径越大这种风险就越大。另外靶式流量开关靶片长期受压易失效而发生故障,通常在维修保养时每年都需要更换。
对于水流量的测量,可通过测量阀门、孔板等两端的压降,得到流量,目前已广泛用在HVAC的水侧系统(平衡阀)及流量测量仪表(孔板流量计)。压差式水流开关是利用换热器有水流通过时产生压降的原理检测水流状态,是一种精确的流量控制方式。压差式水流开关可以安装在弯头或阀门处,可以大大减少因满足安装靶式流量开关所需的直管段,节约了工程造价,同时也大大提高了水流保护的稳定性,目前在电子厂已经得到大量的应用。压差式水流开关采用压差流量计的设计原理,具有长寿命、高可靠性的优点,在要求高可靠性的半导体和电子厂招标文件中不允许使用靶式流量开关而必须使用压差式水流开关,因为他们365天均使用冷水机组维持生产环境,长期得出的经验和教训,不再因为水流开关的问题导致停产而蒙受巨大的损失。
压差式水流开关选择只需根据冷水机组要求的最小水流量对应的压差来选择即可,通常对于允许一次泵变流量的冷水机组其保护流量为额定流量的30-40%。压差式水流开关可直接安装在冷水机组上,也可以现场安装,目前压差式流量开关已经逐渐取代靶式流量开关作为中大型冷水机组生产厂水流开关的标准配置部件。
  • effort031
    effort031 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2015-10-16 18:54:16
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【分享】国产知名品牌设计大缺陷
一台某知名品牌风冷螺杆压缩机坏,但是压机无法从机组内部移出。想了好多办法才解决。先在压机固定支撑处加焊了两块钢板,再把机组承重槽钢割开到合适位置,冷凝器支撑拿掉,把压机用几个千斤顶支撑离开压机地脚支撑,拆掉固定支撑,把压机放在新加装的钢板上把压机移出。通过这次维修可以看到设计中维修空间就没有考虑,国人支持国货但也要忠告厂家认真做事!
