土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【分享】水环热泵简介
【分享】水环热泵简介
发布于:2015-05-15 16:46:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
浅谈水环热泵的应用和优化
摘要:介绍了水环热泵空调系统的组成、工作原理;并对该系统作了节能性分析,总结出该系统的适应性、经济性,最后提出了水环热泵空调系统的优化设计方法。
关键词:水环热泵;空调;节能;优化设计随着经济建设的飞速发展、人们生活质量的不断提高,空调的应用日益广泛和普及,空调系统的能耗逐年增加。目前,空调系统耗能已占到整个建筑耗能的60%以上。建筑节能、改善生活环境的可持续发展对空调方式提出了更高的要求。水环热泵空调系统作为一种以回收建筑余热为目的,具有节能和环保意义的空调形式,正受到越来越多的关注。
1 水环热泵空调系统的组成及工作原理
1.1 系统的组成
闭式水环热泵(water loop heat pump)系统简称水环热泵系统(WLHP),指的是由数量众多、型号各异的水源热泵空调机组(WSHP),通过双管闭合水环
路并联连接的空调系统。系统正常运行时,热泵水循环系统的运行温度在15~35℃之间,在冬季为了使热泵入口水温维持在最低温度以上,根据情况,如需要向系统加入热量,则系统中需设辅助加热装置。在夏季,如果水系统热泵入口水温升到35℃以上时,则部分热量需要通过排放设施或冷却塔排放到室外,以降低入口温度。综上所述,水环热泵空调系统一般是由开式冷却塔、换热器、双管封闭水系统、热泵机组、循环泵和辅助加热装置等组成。系统组成如图1所示
1.2 系统的工作原理
水源热泵机组将循环水作为冷、热源。通过四通换向阀改变制冷剂的流动方向来实现制冷与制热工况的转换。在制冷工况时,利用制冷剂蒸发将空调房间中的热量取出,放入封闭环路的循环水中;制热工况时,利用制冷剂蒸发吸收封闭环路中循环水的热量,而在冷凝器中放热到空调房间实现供暖。从而形成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供暖、供冷的空调系统。
2 水环热泵空调系统的节能性分析
水环热泵空调系统是利用两方面的节能手段:(1)利用废气、废热加热循环水作为冬季供暖的补充热源;(2)利用室内余热,当建筑物内有多余的热量,或同一时间内部分区域需要制冷,部分区域需要制热时,部分热泵机组处于制冷工作状态,向循环水放热;另一部分机组处于制热工作状态,从循环水吸收热量。这样,建筑物内冷热负荷可以在内部消化掉一部分,从而达到节能目的。冬季使用时,有辅助热源加热的问题,但该热源只是提供10%~30%的热负荷热量,主要的热负荷由一部分制冷方式运行的机组回收冷凝热来抵消或采用其它的余热、废热来解决。水环热泵最大的优势在于可以回收建筑物内的余热,并用于周边区域的采暖。一般大中型民用建筑内部发热源较多,诸如灯光照明、人员、设备、排风系统等,使这些房间全年需要空调机组制冷,而在周边的房间冬季时需要空调机制热,若将内部房间的热量利用起来加热周边房间,可以节省能量;此外,当建筑物内同时有部分机组供冷,部分机组供热时,制冷机组运行要排热量,制热机组要吸收热量,若将供冷机组的排热利用起来供给加热机组,可达到系统内部热平衡,从而节省能量。水环热泵空调系统就是一种能充分利用低位热能的
高节能空调系统。春秋季节运行时,系统有40%制冷,60%制热,供冷机组排出的热量近似等于供热机组所需的热量,整个系统基本处于热平衡状态,既不需要外加热量也无热量排出,无需开动加热设备或冷却塔,减少其运行时间,达到节能目的。当冬季运行时,内区利用空调机制冷,周边区利用内区房间放出的热量加热循环水,由循环水加给周边房间,其不足部分再开动加热设备加以补充,从而减少能耗。因为热泵空调器其性能系数COP 高,能耗低,供冷时COP 可达3.6~4.3,供热时COP为3.1~4.7,比常规风冷系统节能15%~20%。美国电力公司对不同空调系统的用电情况调查结果如表
1,水环热泵空调系统是耗电量最少的系统。
水环热泵空调系统的节能性还表现在部分负荷节能上。目前使用的传统中央空调系统一般只有1~2台或3~4台主机,部分负荷时也需开一台主机,即使能量调
节,最少也要达到总容量的25%,故浪费大量能源。而水环热泵空调系统是由单个的水源热泵机组组成的,且分散在各个房间,在部分负荷时只有所需房间的热泵机组和循环水运行,因此能耗可大大减少。对于空调建筑其全年有75%的时间,系统运行负荷不到设计负荷的一半,仅有5%的时间在设计负荷下运行,传统的制冷、制热、循环水系统长期在低效率下工作,能耗损失大,而水环热泵空调系统则可视使用情况决定开机多少,达到节能效果。水环热泵空调系统中的水源热泵机组是独立的制冷制热装置,本身带有安全保护和温度控制装置,它能够提供全年性的非集中控制的空调服务。用户根据需要,自行调节控制互不干扰,不受时间限制。机组用电与用户电表连接,分户计费,利于用户节约用电。
3 水环热泵系统的适应性、经济性分析
3.1 适应性分析
从水环热泵空调系统的节能性可以看出水环热泵空调系统并不是在任何情况下都适用。对于某一特定建筑,必须根据建筑物的冷热负荷曲线、使用情况、建筑物功能、所处环境等诸多因素综合评价使用该系统是否节能、合适。根据其回收功能及国内外已有工程的应用经验,总结出其适用范围如下:
(1)建筑物内有低品味废热可供利用。
(2)从地理位置看,适用于冬季不太冷的地区。
(3)从建筑规模看,建筑物体型大,有明显的内区和外区的划分。同时需要制冷和制热,而且排出的热量与需要的热量相近时最合适。
(4)制冷量不大,且需要独立计量,个别房间或区域经常需在夜间或假日独立使用的建筑。
(5)适用于冬季内区热负荷较大的商场与办公楼,可利用内区热负荷来抵消外区热负荷,时间越长,数量越大,经济性能越好。
3.2 经济性分析
(1)投资成本低。水环热泵系统化整为零,比传统中央空调系统经济,没有集中制冷机房、锅炉房、空调机房,减少了占地面积;所需风管少;水管没保温系统,节省了材料费;温度装置在热泵机组中,节省控制室的投资。
(2)节省能源。水源热泵机组具有比非水源热泵机组效率高,电耗低,可同时供冷、供热,实现系统内部能量平衡,达到节能目的。
(3)维修成本低。由于设备简单,所以故障率低。空调系统评价见表2。
4 水环热泵空调系统的优化设计
设计水环热泵空调系统时要掌握以下设计方法:
(1)系统设计的核心问题是要精确计算建筑物的冷热负荷,确定建筑物各部分的使用功能。
(2)按实际室温与循环水进水温度选用WSHP机组,COP 值要大,不能低于3.5。
(3)选用WSHP机组应考虑机外余压是否足够大,能否满足实际系统的需要或根据机外余压确定机组前后风管的尺寸。
(4)在修正WSHP机组夏季性能数据时,其循环水温度应按当地夏季室外湿球温度加3~4℃来取值。
(5)校核每台WSHP机组与环路供回水管连接的水压差能否为机组提供所要求的水流量,如果不能调节环路配管管径。
(6)选择辅助加热装置,辅助加热量一般为系统总热负荷的10%~30%。多采用电加热,太阳能热水器或煤气热水器。
(7)环路循环水流量的最佳值范围为0.1537~0.125m3/h,环路循环水流量若低于推荐值可能造成机组因高压过高或温度过低而停机。
(8)蓄热水箱容积的确定,可按理论计算与估算两种方法来确定。随着蓄水量的增大,锅炉能耗迅速减少。但当蓄水量增大到一定量后,锅炉能耗趋于稳定。
典型的水环热泵系统设备及管路中单位冷量的最佳固有蓄水量为11L/kW。
5 结论
(1)水环热泵空调系统作为一种较新的空调方式,具有鲜明的特点,合理使用可以起到较好的节能效果。
(2)水环热泵空调系统是回收建筑物内余热的系统。设计时,应先根据建筑物的特点、功能、使用情况,判断该方案是否节能。
(3)水环热泵空调系统作为一种新型的空调形式,在实际应用中还不多,设计时应借鉴国外成熟经验,寻找最佳的应用切入点,使其发挥更大的作用
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【分享】水泵安装调试注意事项
水泵安装调试注意事项1. 水泵不可受力,即:水泵前后进出口部件的重量要支撑或吊起来,且管路的进出口轴线要与水泵的进出口轴线一致。2. 水泵不可作为蓄污器,即:在水泵的进口要安装过滤器,在水泵与管路衔接前要冲洗管路。3. 在水泵进出口处建议安装压力表,以便调试。4. 水泵在开机前必须注意:4.1 系统及水泵要注满水,以防止干转,破坏机械密封4.2 系统要排气4.3卧式离心泵要再次进行轴对中
