土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【分享】COP值和EER值
【分享】COP值和EER值
发布于:2015-05-15 16:03:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
COP值和EER值
为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。
1、制冷性能系数
开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。
1、制热性能系数
开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
在这里,我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。
EER:空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio)
在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。
大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材 空气调节》(第三版)第148页相关内容。
我个人认为,EER主要表征了局部空调机组(含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空调机组)的性能参数,其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式(蒸气压缩式)制冷或热泵空调机组。
而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组。
冷水机组能源效率比值(EER)依CNS12575容积士冰水机及CNS12812离心式冰水机组规定试验之冷却能力(Kcal/h)除以规定之冷却消耗电功率(w),
性能系数=冷却能力(w)÷冷却消耗电功率(w)=1.163EER (((Kcal/h)/W)=0.293EER ((BTU/h)/w)
EER是有单位的,要注意!
其实,COP值就是机组制冷量与机组能耗(包括燃料释放出的能量和电能)之比
COP----性能系数
EER----能效比
COP值指制冷机在某一工况下,提供的制冷量/制冷机的输入功率。两者的单位要相同哦!
一、e.e.r就是能源效率比(kcal/w-hr)=蒸发器所吸收的热量/压缩机所消耗电量,e.e.r值越高,表示蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少,也就是花越少的电费得到更清凉的效果。二、当蒸发器风扇启动时 (即表示全负载),冷凝器风扇启动 (即nopump up)后之e.e.r值比没有启动冷凝器风扇( pump up)之e.e.r值高。(但在冬天时不得不把冷凝器风扇关闭,因为这样才能使压缩机达到一定的高压 ) 三、当蒸发器风扇关闭时 (即表示轻负载),冷凝器风扇启动 (即nopump up)后之e.e.r值也比没有启动冷凝器风扇( pump up)之e.e.r值高。四、由以上2.3.得知并非每一台冷气机或冰箱都只有一个e.e.r.值
能源效率比值之定义为:eer=冷房能力(kcal/h)/使用电力(w) eer值愈高,则冷气机愈省电,一般而言提高0.1,就可节约4%冷气机用电。 请选购高eer窗型冷气机,政府法规最低标准之eer值如下表(表一)。eer值愈高,则冷气机愈省电,一般而言提高0.1,就可节约4%冷气机用电。
  • 暖通小妮子
    谢谢分享!
    2016-03-03 15:01:03
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【分享】 离心风机维护时容易出现的几个误区
很多风机维护人员在离心风机的维护中经常出现一些的误区的解决方法。 近期有部分客户反映在离心风机的维护过程中出现了一些小故障,经过技术人员现场了解之后才发现出现故障的真正原因是风机维护人员维护不当所致,下面就是一些常见的维护误区以及解决方法。 1)调整电动机、液力偶合器、离心风机之间的联轴器时,运用以下2种方法进行找正都是不妥的:  ①借助辅助平块用塞尺测量径向和轴向跳动;  ②两半联轴器不接触,用百分表固定于静止半联轴器上,让探头测量另一旋转半联轴器的径向和轴向跳动。
