土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【分享】 离心风机维护时容易出现的几个误区
发布于:2015-05-15 15:56:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
很多风机维护人员在离心风机的维护中经常出现一些的误区的解决方法。
近期有部分客户反映在离心风机的维护过程中出现了一些小故障,经过技术人员现场了解之后才发现出现故障的真正原因是风机维护人员维护不当所致,下面就是一些常见的维护误区以及解决方法。
1)调整电动机、液力偶合器、离心风机之间的联轴器时,运用以下2种方法进行找正都是不妥的:
  ①借助辅助平块用塞尺测量径向和轴向跳动;
  ②两半联轴器不接触,用百分表固定于静止半联轴器上,让探头测量另一旋转半联轴器的径向和轴向跳动。
  原因分析:高温离心风机联轴器找正精度要求很高,必须保证其正常运行状态的同轴度在0.05mm以内。用以上2种方法找正,因联轴器本身的加工误差和表面污物的影响, 其实际同轴度值往往会超出正常范围几倍甚至十几倍,使风机产生严重的振动。方法①一般用于联轴器的粗找或要求不高的场合,不宜用于高温风机找正;方法②没 有消除外形误差影响,依然满足不了高温风机的运行要求。
  正确做法:离心风机用2~3颗螺栓暂时联接两半联轴器,让其同步旋转,用3块(快速找正法)或2块百分表分别测量其径向和轴向跳动值,最终调至规定要求范围
2)虽用上述方法找正联轴器离心风机,同轴度也控制在0.05mm以内,但没有注意风机、液力偶合器和电动机中心线冷热态的膨胀差值影响。或虽注意了,但误以为风机运行状态温度高,故其冷态中心线应低一些。
原因分析:高温风机在正常运行状态,液力偶合器温度(可达80℃)要高于电动机和风机轴承座(油泵润滑),其热膨胀量也相应高一些,故冷态时中心线必须调低一点。绝对不能把风机叶轮所处的高温环境作为中心高热膨胀计算依据。
  正确做法:离心风机为了保证热态正常运行时风机、液力偶合器、电动机中心线理论上成一直线,在冷态找正时有意让液力偶合器中心线比电动机和风机中心线低一个膨胀差值Δ,一般地,Δ取0.1~0.2mm
  3)在装回风机轴承端盖(上、下共8片)时,将固定端和自由端端盖装错。
  原因分析:为了适应风机轴高温环境引起的热膨胀,制造厂家在尾部设计了非定位轴承。要求安装时定位轴承严格定位,自由轴承膨胀侧不可限位。如果互换安装,则限死了轴的自由伸缩,极有可能造成设备事故。
  正确做法:根据轴承端盖插入部分凸缘的长短,把带最短凸缘的上、下两半端盖装在最远侧。同时,确认其它端盖定位可靠,不因密封圈厚薄原因而定位不良。
  4)在找正设备时,采用拧紧或放松地脚螺栓的办法,去“凑”有关精度要求。或虽用垫铁调整,但把垫铁加在电动机或液力偶合器与底板之间。
  原因分析:拧紧放松地脚螺栓会造成各个地脚螺栓预紧力不均匀,在运行中容易使个别地脚螺栓受力过大而遭破坏,而且在日后运行维护过程,再次紧固时,极易把调好的安装尺寸破坏掉。电动机及底板、液力偶合器及底板应视为一整体,垫片只能加在底板与基础垫铁之间。
  正确做法:采用垫铁调整安装尺寸,把垫铁加在底板与基础垫铁之间,且拧紧各地脚螺栓时,保证螺栓受力基本均匀。
  5)风机轴承采用油泵供油润滑,正常运行轴承一般不会失油,故当甩油环损坏后,因安装不便而懒于补装。
  甩油环的作用在于遇到意外停电事故或油站短时故障而不能正常供油时,油环可从轴承箱内的油池里将油提起,以供给轴承一定的油,保证其继续转动而不受损。所以一定不能缺少。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【分享】暖通空调与防排烟基础知识_(仅供参考)
第三部分 空调专业、防排烟第三部分目录第一章 多联中央空调第二章 天花型排气扇第三章 全热新风交换器第四章 分体式空调器第五章 箱式双速离心风机的技术要求第六章 轴流风机(排烟或平时)第七章 热浸镀锌钢板技术要求第八章 镀锌钢管技术规格要求第九章 风阀的技术要求第十章 风管技术要求第十一章 送、回风口技术要求第十二章 橡塑发泡保温材料技术要求第十三章 消声器的技术要求特别说明:暖通空调的消防设备、材料及附属产品必须符合中国国家标准和有关规定,应具有国家消防产品质量监督检验机构检测证书。
