土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于客户常反应的空调问题及解决方法的讨论
发布于:2015-05-15 16:08:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
每到空调旺季,基本上会接到不少的售后电话,现将一些常见问题列举如下:
一、我家空调制冷或制热开不了机了(备注空调线控为液晶线控器)。
遇到此问题当真头大,有两方面原因:1、平时只有老人小孩居住的家庭,因为是液晶线控器,开制冷模式结果显示的是制热模式,所以不启动啊。2、液晶显示器显示温度为28度,制冷时调节温度为30度,模式对了,但是你现在的温度比你需要达到的温度还低,所以机器不启动啊。制热反之。
二、从风口掉水珠下来。
此问题往往夏天才有,那是结露的现象,温差越大,现象越严重,具体处理方式可参阅本人发表另一帖http://bbs.zhulong.com/104020_group_757/detail9040733
三、开了制热,为什么还是感觉不热气
有些业主为了装修效果,加了反光灯槽,而且很宽,夏天还好,冬天灯槽里全是热气,地面反而没有热气,只能想办法在风口处加一块木板,与灯带隔开,或者让业主时间开的长一点,建议最好不要吊装反光灯槽。
四、过了开制冷的季节,天冷了,我现在要开制热,而且我外机开制冷后就断电了。
此种情况说实话还是比较危险的,冬天由于长时间压缩机不通过,没预热,通电后马上开机,会烧伤压缩机,只能建议业主先通电。
五、换季了更换模式温度,不会调。
随着科技日益发达,空调功能也是日新月异,对于我们这些经常和空调打交道的人有时候也搞不清楚功能,只能翻阅说明书,或者写个操作指南给客户。
六、开了那么长时间怎么没有效果啊
这个问题涉及到的问题很多,除了上面涉及到的几条,还有氟利昂容量,其他零部件如四通阀是否出现问题,压缩机是否启动,是否过载保护等等。
以上仅列举了一些常见问题,望大家各抒己见,集思广益,在下面补充其他问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调设计存在的普遍问题汇总
(一)强条执行情况  1.空调冷负荷计算未严格执行,有的项目采用估算,有的项目甚至没有计算书。  2.设计说明中未列出新风量标准,特别是变频(VRV)空调系统或分体空调系统,在用于商业、办公及会所时没有供应新风的具体措施。  3.安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃材料制作。有些设计中无说明,图中无具体做法,哪个部位的风管需做隔热不标明。  4.无窗卫生间未设置有防回流构造的排气通风道。
